查看: 6448|回复: 2
[求助] P91热处理后硬度偏低
发表于 2012-6-28 20:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位457*95的P91环缝拼接后做740-760℃×5h热处理,热处理后使用便携式硬度测试仪测量硬度,焊缝硬度均在190HB以上,但母材硬度在151-177HB,金相检查显示组织为锁氏体,P91供货状态为正火+回火,钢厂回火温度为760-780×6h,由于产品热处理是在本体搭热电偶,控温准确,请教造成母材硬度偏低,焊缝硬度正常的原因。请各位大侠指教
签到天数: 842 天
发表于 2012-7-8 10:18:19 | 显示全部楼层
规格: 457*95  的 P91 应该采用淬火+回火工艺。母材硬度偏低是正火时出了问题。最有可能是正火出炉后的冷却速度不够造成的。回火工艺问题不大。母体硬度偏下和你焊接没有任何关系,是钢管制作厂家的问题。你仔细研究下,你们和钢管制作厂家签订的钢管协议,有没有硬度要求。如果只是单纯的走 ASME A335 标准,这个是合格的。如果走有硬度HB190-250 (表面硬度 HB180-260),则来料不合格。建议和钢管制作厂家签订合同时, 屈服强度≥450   抗拉强度: 585-800  伸长按标准 冲击按标准 硬度HB180-250 (表面硬度和理化检测),晶粒度、金相组织按GB5310-2008标准。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
渤海管件 + 4 感谢参与!
发表于 2012-7-11 16:27:29 | 显示全部楼层
楼主什么单位?所谓的本体搭热电偶怎么个搭法?
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.028685 second(s), 23 queries .
