查看: 6749|回复: 5
[讨论] 二次回火后的硬度变化
发表于 2012-6-29 12:47:15 | 显示全部楼层
好的,我来试试看升高温度
 楼主| 发表于 2012-6-29 11:39:02 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-6-29 11:22
是残奥的影响,在回火时,随着碳化物三次碳化物的析出,已经形成的马氏体转变为回火马氏体,碳在马氏体中的 ...
多谢您的回答,非常感谢。我们现在渗碳是碳势是0.55%,和您说的一致,出现这个问题是因为操作人员把工艺搞混淆了,用了0.65%的碳势,导致一批产品硬度高了,我现在想把硬度降下来,只能再回火了,试了300度和340度,没有成功,准备在调整温度试试,做一次280,再做一次320,不知是否可行。
签到天数: 220 天
发表于 2012-6-29 11:46:35 | 显示全部楼层
只有再提高温度回火了,会降下来的,低温反复回没什么用。
你想想人家模具钢为什么要用中、高温回火,低温回硬度根本没变化的,是同样的道理。
签到天数: 220 天
发表于 2012-6-29 11:22:32 | 显示全部楼层
是残奥的影响,在回火时,随着碳化物三次碳化物的析出,已经形成的马氏体转变为回火马氏体,碳在马氏体中的固溶度下降,马氏体硬度呈下降趋势;但另一方面,淬火组织中保留的残奥也在回火时继续转变马氏体或下贝,使得硬度呈上升趋势。
这个材料合金含量很高,淬火后残奥量也会很多,就会让你觉得很难把硬度回下来;根本解决方法应该是调整渗碳工艺,降低最终表面碳浓度,这个材料我做过,最终表面碳浓度目标我记得是定到0.5-0.6%的。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-6-29 10:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
   材料是EN40B(C-0.21%, Cr-3.3%, Mn-0.5%, Mo-0.4%)渗碳处理+200度回火两小时后,硬度偏高。将工件进行二次回火,希望硬度可以降下来的,300度回两小时,降了一些,还没有达到要求。取另外一件工件,340度回两小时,结果硬度和没有回时差不多,没有下降。为什么340度回,比300度回的硬度还要高呢?
   碳化物析出吗?但是以前都是温度高,硬度下降的,大伙儿有和看法,有遇到这种现象吗?
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:41:39 | 显示全部楼层
350度回火2.5小时,达到了要求
点评
我很赞同: 5.0
我很赞同: 5
感谢信息反馈  发表于 2012-7-3 14:53
GMT+8, 2026-6-16 18:02 , Processed in 0.029562 second(s), 22 queries .
