查看: 12999|回复: 13
[求助] SUJ2(对应国内GCr15)淬火后产品无硬度?
签到天数: 937 天
发表于 2012-6-29 16:00:21 | 显示全部楼层
还有一种可能---混入其它钢种。
发表于 2012-6-29 16:02:21 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2012-6-29 16:00
还有一种可能---混入其它钢种。
GCr15球化退火都不止这个硬度吧
强烈建议做一下材料成分测试
怀疑材料有问题
发表于 2012-6-29 15:35:13 | 显示全部楼层
明显的淬火不均匀啊,8-9度基本可以理解为加热都不足,建议从这两块查下原因!
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-29 15:38:16 | 显示全部楼层
根据你这产品重量看应该是在网带炉中生产的吧? 我以前曾碰到过类似问题,我们当时生产滚针轴承的滚针,产口亦很小.当时分析原因是可能有部分产品滞留在炉中(临落入油池的区域),没有淬火,在后续生产过程中随其它产品又出来了.
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-6-29 15:06:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一批产品,产品单重0.0017Kg,平铺在料框内淬火,工艺为830度保温38min淬火。165度回火,平时做出来都60HRC.最近发现有少量的产品为8,9左右的硬度,还有部分产品20到40左右的硬度!比球化退火后的产品20HRC的还低!各位专家帮忙分析下这种问题的原因!谢谢大家…
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-6-29 21:43:20 | 显示全部楼层
没有淬火的产品都有20HRC呢,加热不足也不会硬度更低呢。。。。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-6-29 21:45:05 | 显示全部楼层
xuyftgm 发表于 2012-6-29 15:38
根据你这产品重量看应该是在网带炉中生产的吧? 我以前曾碰到过类似问题,我们当时生产滚针轴承的滚针,产 ...
不是的,我们用的是丰东多用炉淬火的,多用炉理论上不存在这种情况吧
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-6-29 21:47:01 | 显示全部楼层
springal_ding 发表于 2012-6-29 21:23
怀疑材料有问题,看一下金相组织就知道了
组织没发现什么问题;淬火后出来还是球化退火组织
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-6-29 21:52:51 | 显示全部楼层
最近我们在料框里面又加了一个支架和隔网,这样装炉量由原来的80Kg变成了现在的220Kg,然后我把淬火温度改为了828℃,原来是818℃;这样做了后检测发现产品硬度也能达到60HRC以上,但是接着就发生了上面这种情况;然后我又进了100Kg产品每个料框抽检,又没有发现不合格的!各位专家,能帮我解释一下为什么会出现这种情况吗?产生机理是上面呢
签到天数: 534 天
发表于 2012-6-29 21:23:20 | 显示全部楼层
怀疑材料有问题,看一下金相组织就知道了
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-6-29 21:41:21 | 显示全部楼层
还有一种可能---混入其它钢种。
但是检查组织的时候发现组织正常哦!是球化退火后的组织呢!不知道是不是有相识的钢材也会出现这种情况呢? 828℃淬火后还是球状碳化物, 还有就是部分产品除了球化物外还有屈氏体组织,外部厂家反馈的还有这种情况,心部组织为球化退火组织,硬度220HV0.2;表层组织有屈氏体,0.02mm硬度为500HV0.2;不知道这种情况怎么解释
发表于 2012-6-30 22:37:36 | 显示全部楼层
有可能是淬火延迟,零件小冷却快。表面和边上的产品容易淬不上火。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-7-2 12:19:55 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是保温时间不足呢?
签到天数: 2187 天
发表于 2020-5-29 20:08:31 | 显示全部楼层
以我个人的看法,有两种可能。一、材料本身成份不对,即是材质异常;二、堆太厚,淬火没有淬透。要想确认具体原因,先做成份检测。
GMT+8, 2026-7-19 19:52 , Processed in 0.034874 second(s), 21 queries .
