查看: 16823|回复: 28
[求助] 关于淬火液(盐水)由于夏天温度高造成温度偏高如何解决?
发表于 2012-6-29 18:13:56 | 显示全部楼层
    条条大路通罗马啊,冷却塔是最简单易行的方案,但老板还是要掏包的!应该还有很多可以省钱而且行之有效的方法。
发表于 2012-6-29 17:24:02 | 显示全部楼层
上冷却塔,水中可放入蛇形管配合冷却。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-6-29 16:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位前辈们好。我司有一个井式炉,淬火液是盐水,但最近由于气温很高,淬火液温度也达到35度左右,严重影响淬火质量,想请教下有没有什么方法可以降低盐水的温度?当然要经济可行的。
发表于 2012-6-29 16:40:33 | 显示全部楼层
   这也算是技术问题?非专业人士都会想出办法来 而且,办法绝不仅限于一种。楼主可以结合自己工厂的实际情况先老板提出一种既简单可行、经济实用的方案
发表于 2012-6-29 16:42:38 | 显示全部楼层
上个冷却塔,一般都可以维持在25度左右,这样估计就不会影响你的质量了,成本不高,也就万把块
发表于 2012-6-30 11:14:08 | 显示全部楼层
我们公司按的是水冷空调·成本也不高·现在车间里温度平均25度左右。很爽的·
发表于 2012-6-30 11:16:35 | 显示全部楼层
     车间里的平均气温能与工作中的淬火水槽槽液温度等同?
发表于 2012-6-30 11:39:19 | 显示全部楼层
夏天到了·温度高了·高在哪?环境中空气温度高了·现在车间的温度25度·也是适宜的环境,对介质的散热会有帮助吧·
发表于 2012-6-30 14:14:45 | 显示全部楼层
东波 发表于 2012-6-30 11:39
夏天到了·温度高了·高在哪?环境中空气温度高了·现在车间的温度25度·也是适宜的环境,对介质的散热会 ...
    对淬火介质的降温作用当然是不可否认的!但应该清楚:淬火时淬火槽液温度的上升是瞬间的,,如果淬火频度比较高,淬火冷却槽液温度升幅显著,靠空调缓慢降温是否有点滑稽?
发表于 2012-6-30 16:24:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-6-30 15:14
对淬火介质的降温作用当然是不可否认的!但应该清楚:淬火时淬火槽液温度的上升是瞬间的,,如果淬火 ...
那既然说到这点,我也引用2楼的发言:“这也算是技术问题?非专业人士都会想出办法来 ”。非专业人员肯定是在技术外围思考问题,所以,这个课题看似简单·其实做起来还是要用专业角度来解决·
签到天数: 21 天
发表于 2012-7-1 07:59:24 | 显示全部楼层
也可以用水冷的方法冷却嘛,外面做个大水池,多做几圈蛇形管后放满水,盐槽内也做蛇形管做个几圈,通过水泵不断的循环的打,这样也能冷却。。。如池中水温高可不断加冷水
点评
做大水池的方案成本并不低  发表于 2012-7-6 08:08
孤鸿踏雪 + 5 另辟蹊径!
发表于 2012-7-1 11:12:40 | 显示全部楼层
云中飞虎 发表于 2012-7-1 07:59
也可以用水冷的方法冷却嘛,外面做个大水池,多做几圈蛇形管后放满水,盐槽内也做蛇形管做个几圈,通过水泵 ...
    除此之外,应该还有其他方案
签到天数: 21 天
发表于 2012-7-1 13:01:19 | 显示全部楼层
方案很多,还有冷却器啊
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-7-1 13:55:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-1 11:12
除此之外,应该还有其他方案
我们大概40分钟一炉一淬。广东温度本来就高,车间加上炉子的散发的热量。以致于淬火槽盐水温度一般都在35左右。而我们要求在25左右。目前我们通入液氮,效果也不明显。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-7-1 13:58:44 | 显示全部楼层
云中飞虎 发表于 2012-7-1 13:01
方案很多,还有冷却器啊
嗯 方案确实是可以很多 但需要考虑的地方其实也有很多,我们一炉产品不多,经济效益也不怎么样,就现在的经济形势大家也清楚,我们现在就是要有一种经济,效果最好的方法。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-7-1 14:02:02 | 显示全部楼层
东波 发表于 2012-6-30 16:24
那既然说到这点,我也引用2楼的发言:“这也算是技术问题?非专业人士都会想出办法来 ”。非专业人员肯定 ...
非常赞同你的看法,就单纯从降温的角度来说,其实很简单 但要考虑在本来利润就不是很好的热处理的情况下来实现其实难度还挺大,需要考虑的东西很多。
发表于 2012-7-1 14:31:01 | 显示全部楼层
Asura 发表于 2012-7-1 13:55
我们大概40分钟一炉一淬。广东温度本来就高,车间加上炉子的散发的热量。以致于淬火槽盐水温度一般都在35 ...
    按照云中飞虎在11#楼提出的方法,要增加很多成本吗?
签到天数: 892 天
发表于 2012-7-1 15:13:59 | 显示全部楼层
在温度高的情况下可以适当的提高盐的浓度,这样的方法可以说成本降低多了。
签到天数: 21 天
发表于 2012-7-1 15:26:25 | 显示全部楼层
成本不大,就是用几根2寸管做的,加一个水泵而已。
签到天数: 10 天
发表于 2012-7-1 21:28:55 | 显示全部楼层
35度就会严重影响淬火质量??你不会是一池水加了一包1千克吧?我们厂盐水池水温都达到40度左右,淬火都比较均匀!
GMT+8, 2026-7-17 01:47 , Processed in 0.037846 second(s), 22 queries .
