查看: 6558|回复: 7
[求助] GCr15轴承钢Ms、Mf问题
发表于 2012-6-29 16:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15轴承钢,奥氏体必须冷却到Ms点才能开始马氏体的转变,到Mf点时转变结束;谁能推荐一下Ms和Mf的具体资料,比如说在铁碳合金图上的位置,温度等资料,谢谢。
签到天数: 98 天
发表于 2012-7-1 14:29:00 | 显示全部楼层
MS点240度左右,MF170吧。不太记得了
签到天数: 98 天
发表于 2012-7-1 14:30:11 | 显示全部楼层
更正一下,应该是负170度
发表于 2012-7-1 14:41:34 | 显示全部楼层
   成分(%)为1.03C、0.28Si、0.25Mn、0.016P、0.007S、1.47Cr、0.04Ni、<0.02M0、0.05Cu的GCr15,Ms=202℃,Mf一定在零下。
 楼主| 发表于 2012-7-2 07:30:25 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-1 14:41
成分(%)为1.03C、0.28Si、0.25Mn、0.016P、0.007S、1.47Cr、0.04Ni、<0.02M0、0.05Cu的GCr15,Ms=20 ...
您好,按照GB/T18254,GCr15的成分好像不是这样的吧,例如碳095-1.05
发表于 2012-7-2 09:55:00 | 显示全部楼层
   我提供的GCr15化学成分是实测成分,它的含碳量不是在你所提供的标准范围内吗?
发表于 2012-7-2 10:15:00 | 显示全部楼层
MS 240-250度,MF -90度
发表于 2012-7-2 10:26:35 | 显示全部楼层
钢材Ms/Mf是实验统计结果,不同成分数值不同,不需要准确值,没必要讨论知道大概范围即可。
GMT+8, 2026-6-9 06:16 , Processed in 0.031062 second(s), 22 queries .
