楼主: shao_fangqi
[求助] 关于GCr15,大家多提提建议
发表于 2012-7-2 19:30:29 | 显示全部楼层
shao_fangqi 发表于 2012-7-1 19:58
回十一楼的师傅,需要加工的是700CM直径,5CM厚的摆线轮。所用材料是轴承钢的。淬火的要求暂时还没问到   用 ...
1楼说的事70CM直径,这里700CM是不是打错了?
 楼主| 发表于 2012-7-2 19:41:53 | 显示全部楼层
额,确实是打错了。70CM
发表于 2012-7-3 12:49:16 | 显示全部楼层
余姚朗霞这边有德国进口的多功能台车炉
签到天数: 269 天
发表于 2012-7-4 12:56:48 | 显示全部楼层
这是摆线轮,我们做过,就是普通的RJX30-9箱式电阻炉,两侧用支撑架片与片之间平行摆放,淬火时手工操作,两片一起淬入油中,摆线轮是成对的,有一个出现废品,另外一个也作废。淬火温度850,回火200,保温2.5小时。
发表于 2012-7-4 19:19:36 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2012-7-2 13:06
这样的厚度油淬已经难以淬透,淬火介质只能采用三硝水或盐浴,如果考虑变形,最好采用压模压淬。加热也只能 ...
有同感,这么厚,普通机油淬很难达到这个硬度。
发表于 2012-7-4 19:23:24 | 显示全部楼层
不过可以试试快速淬火油。
发表于 2012-7-5 16:20:02 | 显示全部楼层
     回复楼主, 耍根据产量形状,大小,多少,工艺技术要求,确定用什么炉子方法仪表等.
发表于 2012-7-5 16:32:52 | 显示全部楼层
可以用带可控气氛大型井式炉,淬火介质就要看技术要求了。
 楼主| 发表于 2012-7-5 18:30:05 | 显示全部楼层
请问能处理这种尺寸的工件的井式炉的功率是多少,工件应该如何摆放,如何装炉
发表于 2012-7-6 09:24:31 | 显示全部楼层
sonny008 发表于 2012-7-1 15:12
最好用多用炉,有气氛保护,防止表面脱碳。850*2淬油淬出来能在55上面。但从成本来说比较高,如果有余量常规 ...
这东西在多用炉上是没法搞的,1.20元每公斤。
签到天数: 139 天
发表于 2012-7-6 10:51:47 | 显示全部楼层
箱式炉  淬碱! 最经济  !  最实惠! 况且GCr15  可以和很多中碳钢混装!
发表于 2012-7-6 15:01:00 | 显示全部楼层
shao_fangqi 发表于 2012-6-30 20:42
谢谢各位的建议。关于7楼师傅说的用网带炉,这个是不是放不了。据我了解网带炉都是做的小物件,毕竟淬火的物 ...
我这用的是台车炉做的,845°C,回火170°C两次,硬度HRC59-62
发表于 2012-7-6 17:52:11 | 显示全部楼层
久安 发表于 2012-6-30 08:54
什么材料,热处理要求是什么?
楼主都说了是滚铬15。。。。。
 楼主| 发表于 2012-7-6 20:43:56 | 显示全部楼层
关于您说的价格方面,应该是2.5元一公斤上下。依我看来,价格算中等。
发表于 2012-7-7 05:37:22 | 显示全部楼层
我们网带炉上做的风电回转支承60公斤左右。
发表于 2012-7-7 05:40:15 | 显示全部楼层
你那里价格还可以,常州报价就1、50元。
 楼主| 发表于 2012-7-7 18:49:45 | 显示全部楼层
现在最大的问题就是变形量太大,不知如何控制变形量,请各位高手指教
签到天数: 6 天
发表于 2012-7-8 10:13:13 | 显示全部楼层
我厂有一台直径800的盐浴炉,但是不知道50油淬能不能淬透
发表于 2012-7-24 12:06:07 | 显示全部楼层
用网带先淬火,夹具夹起回火。
签到天数: 170 天
发表于 2012-7-25 22:05:13 | 显示全部楼层
20楼的前辈说的对吧, 要竖直淬火,冷却方式不正确,就得到个锅盖啊。 夹具回火必不可少吧,
GMT+8, 2026-6-18 21:37 , Processed in 0.036131 second(s), 19 queries .
