楼主: wya-8
[求助] 纯甲醇气氛降温840℃保温期Cp0.8%C,炉气CO%、CO2%多少?
发表于 2012-7-1 16:30:16 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2012-7-1 15:43
“藤野良治给出900℃,CP=1%时甲醇的实际分解反应式...”资料是什么时间出版的?
Dr.U.Wyss 应是 CARB ...
   我提供的藤野良治给出的资料,来源于《金属热处理》1988~1989年期间的一篇文章,我现在已记不起它在哪一期哪一页了,有时间可以再查查原文
发表于 2012-7-1 16:31:46 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2012-7-1 15:45
如何理解吸热式气氛呀
    吸热式气氛  将气体燃料和空气以一定比例混合,在一定温度和催化剂作用下通过吸热反应裂解生成的气氛。这种气氛可燃、易爆,具有还原性。一般用作钢的无脱碳加热介质或渗碳时的载气。
签到天数: 531 天
发表于 2012-7-1 16:42:18 | 显示全部楼层
看来楼主前辈对渗碳的研究已经进入渗碳的末期(淬火保温阶段)了,先恭喜一下
发表于 2012-7-1 16:54:16 | 显示全部楼层
   何以见得?
签到天数: 531 天
发表于 2012-7-1 17:01:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-1 16:54
何以见得?
几乎看过wya-8前辈在论坛发的每一篇帖子,wya-8前辈发帖子的日期几乎是从渗碳初期到扩散阶段、然后到出炉保温阶段的次序排列的。因此瞎猜一下。
点评
没想到你观察问题如此细微!  发表于 2012-7-1 17:05
签到天数: 531 天
发表于 2012-7-1 17:11:12 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-7-1 17:01
几乎看过wya-8前辈在论坛发的每一篇帖子,wya-8前辈发帖子的日期几乎是从渗碳初期到扩散阶段、然后到出炉 ...
前辈过奖了 气体渗碳也在研究中。。。。不过我研究的出发点不一样。从实际生产出发利用现有设备提高碳控精度、减小零件的变形。
签到天数: 2389 天
发表于 2012-7-1 17:31:42 | 显示全部楼层
关于纯甲醇气氛我这边可以说一下在实际中的碳势。
以前公司的网带炉上在甲醇滴入口增加了两台裂解器,这是仿效了INA的设备来做的。其实甲醇裂解器在80年代我们国家就开始有这方面的专利了(CN85103296A 热处理用的甲醇催化裂解方法及装置),像杭州的金舟电炉在2006年申请的专利(CN 200610050707.9 一种油浴式甲醇低温裂解机)就是现在普遍使用的甲醇裂解装置。
通过甲醇的裂解以气态形式充入炉膛,这样可以提高甲醇的使用率,而且在单纯通甲醇的情况下,CP可以达到0.8%~1.0左右。
然后这边的公司买了丰东的网带炉,单纯通入甲醇,也可以达到这个碳势。
签到天数: 531 天
发表于 2012-7-1 17:36:52 | 显示全部楼层
那我是不是可以这样认为:单纯通甲醇气氛也可以用作渗碳了?
发表于 2012-7-1 17:37:21 | 显示全部楼层
以前公司的网带炉上在甲醇滴入口增加了两台裂解器,这是 ...
    在什么温度范围Cp达到0.80~1.0%?
签到天数: 531 天
发表于 2012-7-1 17:44:05 | 显示全部楼层
我是不是可以这样认为:当甲醇不完全裂解,会在炉内产生一定程度的碳化物颗粒,而这种碳化物颗粒包裹在零件上会产生一种类似固体渗碳的效果呢?
发表于 2012-7-1 17:47:59 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-7-1 17:44
我是不是可以这样认为:当甲醇不完全裂解,会在炉内产生一定程度的碳化物颗粒,而这种碳化物颗粒包裹在零件 ...
   “当甲醇不完全裂解,会在炉内产生一定程度的碳化物颗粒”
    这种碳化物是如何形成的?是什么性质的碳化物?
签到天数: 2389 天
发表于 2012-7-1 17:55:15 | 显示全部楼层
渗碳不行。在840℃下是这个CP
签到天数: 531 天
发表于 2012-7-1 18:03:54 | 显示全部楼层
lihuashi 发表于 2012-7-1 17:55
渗碳不行。在840℃下是这个CP
建议你有条件的话,下次先把渗碳设备的炉门打开,使炉内的碳势降低,然后升830度,只注入甲醇看看碳势还能达到那么高吗!
签到天数: 2764 天
 楼主| 发表于 2012-7-1 18:25:39 | 显示全部楼层
  谈不上对渗碳的研究。因对先进设备不了解,向各位讨教一下。
签到天数: 531 天
发表于 2012-7-1 19:24:44 | 显示全部楼层
如果前辈需要,手上有一份不同CO下、不同温度和(氧探头)氧电势所对应的碳势对照表。工作上用还是蛮不错的。但没有CO2的数据。
发表于 2012-7-2 12:56:50 | 显示全部楼层
因为降温过程中会加空气,会稍稍提升CO含量,基本上比33%多一点,CO2含量在1.0%左右
签到天数: 2764 天
 楼主| 发表于 2012-7-2 19:16:44 | 显示全部楼层
谢谢35#、36#回复
我只会有CO%+CO2%数值进行计算。
已知与假设:K=12.32 at 840℃(1113K)
           Saturated austenite(1.152%C)
           Cs=0.80%C
           CO%+CO2% = 0.34%
计算结果: CO% = 32.71% , CO2 = 1.29%
若假设有错,计算结果就不正确。请帮助改正,谢谢。
ps  再次谢谢35#,现在我没有查到氧电势所对应的CO2的对照表/图表。
发表于 2012-7-3 10:56:28 | 显示全部楼层
一般来讲,如果没有富化气,碳势最多就能达到0.5%.
发表于 2012-7-5 13:44:15 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-7-1 14:36
这个温度下100%甲醇的裂解反应一般可以认为是充分的。但所达到的碳势一般最高在0.3-0.5%之间。
我赞同申工的意见,100%的甲醇Cp0.8?如果能达到这个数,那富化剂不就可以取消了。
签到天数: 893 天
发表于 2012-7-5 14:39:49 | 显示全部楼层
有几个单位在研究让甲醇成为富化剂,但都没有成功,
GMT+8, 2026-7-19 04:00 , Processed in 0.037077 second(s), 20 queries .
