查看: 8343|回复: 4
[讨论] 关于Q345的淬火硬度问题
发表于 2012-7-1 07:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期车间干的Q345的产品,按照标准工艺执行,880度,2小时,水冷,但是淬火后没有硬度(小于20HRC),第二遍重干,硬度有了,33HRC,不知道是什么情况,大家可有这种问题
发表于 2012-7-1 15:04:23 | 显示全部楼层
这种材料没干过。但碳含量小于0.2%,淬出来也就这硬度吧,可以再提高淬火温度,试下。
 楼主| 发表于 2012-7-2 06:25:47 | 显示全部楼层
q345就是以前的16Mn,对它的怀疑主要是第一次淬火没有硬度,不知道是什么原因,第二次就有了
发表于 2012-7-2 09:33:51 | 显示全部楼层
Q345的产品水冷,硬度达到33HRC?不容易啊!
 楼主| 发表于 2012-7-2 20:04:07 | 显示全部楼层
设计要求25~30,不知道33HRC你们干不到?
GMT+8, 2026-6-22 17:49 , Processed in 0.028395 second(s), 21 queries .
