查看: 8776|回复: 9
孔大怎么会事?
发表于 2007-10-15 20:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近给客户干了一批齿圈渗碳淬火结果内孔都涨大了。怎么会事呀?
 楼主| 发表于 2007-10-15 20:30:47 | 显示全部楼层
哦!我忘了说:材料是:20CrMnTi.齿圈的外径480,内孔240,齿宽30。900度渗碳,降温到820度均热淬火。75度好富顿的G油,设备是多用炉。
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-15 20:42:08 | 显示全部楼层
原帖由 CEYSS 于 2007-10-15 20:24 发表
一般情况应该 孔缩了阿
孔涨大  高度方向应该缩了吧
发表于 2007-10-15 20:52:17 | 显示全部楼层
如果工艺、设备、冷却部分和以前一样,建议分析原材料淬透性,可能你这批零件所用材料和以前用的不一样。
签到天数: 282 天
发表于 2007-10-16 10:21:39 | 显示全部楼层
这主要是冷却不足或淬透性不足造成的.
发表于 2007-10-20 18:08:25 | 显示全部楼层
孔大应该是组织应力造成。即热处理前的组织在淬火后为马氏体组织,体积膨胀引起的。
个人观点,仅供参考
签到天数: 19 天
发表于 2007-10-20 21:46:14 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2007-10-15 20:52 发表
这种材料渗碳淬火孔变大的问题,遇的时候很多,最先怀疑预处理有问题,有时候我们自己再进行预处理,也有一点效果,但是没有规律性,最后发现是材料淬透性的问题.
解决办法:只好先缩孔,再淬火.
发表于 2007-10-21 08:40:17 | 显示全部楼层
回复 #7 zyh7488 的帖子
这么大的齿轮,齿轮孔涨了,怎么缩孔,我以前也经常遇到这种情况主要是材料的问题,因为粹透性没有检测,不确定是否就是他的问题。
签到天数: 77 天
发表于 2007-10-21 21:02:11 | 显示全部楼层
原帖由 zyh7488 于 2007-10-20 21:46 发表
解决办法:只好先缩孔,再淬火. ...
能否告知,缩孔的详细工艺,我们也经常遇到孔涨大的问题
签到天数: 23 天
发表于 2007-10-21 21:17:42 | 显示全部楼层
呵呵,我前一段时间也碰上了一次孔张大的情况,材料是高碳钢的,最终结论是淬火前组织造成的,对材料处理后就好了,楼主可以从这方面入手做做试验
GMT+8, 2026-7-2 22:51 , Processed in 0.031872 second(s), 20 queries .
