查看: 8849|回复: 17
[讨论] 摩托车链片一般有什么热处理,材料45Mn。
发表于 2012-7-2 14:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们国内是不是做不出公里数30000km的链条?有的厂家也可以留下联系方式。
签到天数: 8 天
发表于 2012-7-4 06:59:54 | 显示全部楼层
嗯,摩托车链条是个易损件,正常情况下单人驾驶的话差不多1万5,链条就要跟换了。
像跑摩的的在10000左右就要跟换了,频繁的起步,拉人,摩的做多的我见过连驾驶员4个人 ,公里数肯定是比单人骑乘少很多。。
中国的国情是链条拉长到极限了,是不会去跟换新的,拿掉两节链条=新链条
我骑别人摩托车有一次就是因为那个家伙链条拉长到极限了,没有跟换,半路上链条断了,差点造成交通事故。
 楼主| 发表于 2012-7-5 14:37:00 | 显示全部楼层
像跑摩的的在10000左右 ...
哈哈。中国国情。 那你清楚链条一般的热处理工序有什么吗?比如淬火,还有吗?
发表于 2012-7-5 14:45:53 | 显示全部楼层
链板是中碳(合金)钢淬火,销轴、滚子、套筒一般低碳(合金)钢渗碳淬火。为了增加抗疲劳寿命,也有中碳合金钢渗碳淬火。
 楼主| 发表于 2012-7-5 15:40:39 | 显示全部楼层
whp1997 发表于 2012-7-5 14:45
链板是中碳(合金)钢淬火,销轴、滚子、套筒一般低碳(合金)钢渗碳淬火。为了增加抗疲劳寿命,也有中碳合 ...
那听过还有正火,回火,退火?链条要经过这些热处理吗?
签到天数: 111 天
发表于 2012-7-6 21:35:59 | 显示全部楼层
链条在热处理各个零件都很正常的情况下,还要考虑后期的防护。如需探讨,可加88255127
签到天数: 430 天
发表于 2012-7-7 23:00:45 | 显示全部楼层
一般情况下应根据工艺的要求进行热处理
签到天数: 8 天
发表于 2012-7-8 11:10:55 | 显示全部楼层
楼主是要找生产链条的厂家呢还是找能做链条热处理的厂家??
发表于 2012-7-8 18:31:00 | 显示全部楼层
悲哀!我们公司是做摩托车的!但是我对这些东西从来没研究过
签到天数: 111 天
发表于 2012-7-8 20:39:09 | 显示全部楼层
链条的几个零件,在热处理不充分的话,都会产生脆断,如果用在哪些高速运转的跑车上,那可能是致命的事情。
发表于 2012-7-8 20:52:14 | 显示全部楼层
链片这种东西应该和弹簧差不多吧?一般采用淬火之后中低温回火,硬度40-45HRC左右為佳(具体要求根据设计,難不成沒有設計要求?)。
签到天数: 13 天
发表于 2012-8-20 20:40:58 | 显示全部楼层
一般热处理链板我们是做淬火+中温回火,硬度要求HRC40-45、轴要求材料是20CrMnTi一般做渗碳淬火后低温回火处理
发表于 2012-8-20 21:56:33 | 显示全部楼层
每种产品都有一定的寿命,要是经常超负荷的话就会提前退休咯!特别是运输工具一类要严格控制产品要求不然就会造成交通事故!无聊说一下。。。。
发表于 2012-8-21 12:46:23 | 显示全部楼层
这个没做过,不知道,看看有谁做过的说下,学习学习
发表于 2012-9-2 23:06:07 | 显示全部楼层
链片一般是感应淬火吧,不知道你说的跟我想的那个是一个东西吗
签到天数: 111 天
发表于 2012-9-3 11:54:40 | 显示全部楼层
我们是专业做链条的厂家。链条的一些失效分析数据都是链条逐渐变长,到一定程度就会失效。关键在选材和后期的热处理加工的严格控制。
签到天数: 356 天
发表于 2012-9-4 16:57:39 来自手机 | 显示全部楼层
qianjiangsunju 发表于 2012-9-3 11:54 我们是专业做链条的厂家。链条的一些失效分析数据都是链条逐渐变长,到一定程度就会失效。关键在选材和后期 ...
是如何选材和热加工的呢?
签到天数: 111 天
发表于 2012-9-4 17:37:49 | 显示全部楼层
1.选材:链片我们要求的是综合性能(强度和韧性);销轴、套筒、滚子基本就是耐磨性,此外,销轴的强度也相当重要。
2.热处理:要求一般的农机链,链片过程是:购硬料、冲裁、淬火、回火、打亮、着色;
                            销轴、套筒、滚子是:前期的加工不提了,热处理是:渗碳、回火、打亮;
         要求严格的跑车链、叉车链、齿形链、窗机链等等,购进的材料都会进过退火,来为冲裁和热处理打好基础。选材上也比较严格。
GMT+8, 2026-7-17 11:54 , Processed in 0.037174 second(s), 22 queries .
