查看: 5303|回复: 5
[求助] 求教高手帮助,类似30CrNi材料调质处理。
发表于 2012-7-2 16:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一种钢材,含碳0.3、Cr0.7、Ni0.7、Mo0.25左右。需要调质处理,热处理后屈服要在585以上,延伸率不小于17%。目前热处理后延伸率老是达不到。请教高手们,这种钢是不是有回火脆性?回火温度控制在多少?回火后是不是应该淬水或者油?延伸率达不到是不是和回火脆性有关啊?但是调质后硬度在HB250左右,不算很高啊。请各位老师帮忙解答啊
 楼主| 发表于 2012-7-2 16:16:23 | 显示全部楼层
先谢过各位大侠。自己顶起来
 楼主| 发表于 2012-7-4 17:05:03 来自手机 | 显示全部楼层
怎么没有人回啊。急啊!
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-4 17:08:45 | 显示全部楼层
你现在用的多少温度回火啊?屈服强度是多少啊?
如果屈服还很高的话,考虑提高回火温度吧,延伸率说的是塑性问题,提高回火温度可以提高材料的延伸率。
 楼主| 发表于 2012-7-6 15:40:29 | 显示全部楼层
如果屈服还很高的话,考虑提高回火温度吧,延伸率说的是塑 ...
试制的回火温度690.硬度约在接近HB230,延伸率15%。屈服接近580,怕再提高回火温度,强度、硬度不达标啊。
发表于 2012-7-14 08:35:00 | 显示全部楼层
提高回火温度  如果工件大的话可以看下我们的淬火液
GMT+8, 2026-6-18 18:15 , Processed in 0.030712 second(s), 21 queries .
