查看: 7771|回复: 4
[求助] 大型轴承套圈调质前后的涨缩量
发表于 2012-7-3 12:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般2米多的轴承套圈,比如42CrMo的,还有30钢的调质后涨缩量一般是多少啊。想通过这个来控制加工余量,但是我测得一些数据觉得这个很难控制。同一批活出来的涨缩量可能差别还比较大,做大的有10mm的差距,而且有的还椭圆了。
发表于 2012-7-3 17:40:21 | 显示全部楼层
这个你可以做实验的,淬火前用卡尺检查一下,淬火后在检测一下结果不就出来了吗?
发表于 2012-7-5 12:25:49 | 显示全部楼层
自己实验试一下吧,淬火后
发表于 2012-7-21 08:45:28 | 显示全部楼层
这个只有通过试验来验证,要注意一下原材料的状态,最好是正火的,炉温均匀性,淬火介质的温度,保温时间待,一样出现不同,都会不一样
发表于 2020-3-22 20:10:27 | 显示全部楼层
不同的设备,加热速度不一样,冷却方式不一样,张缩量是不一样的
GMT+8, 2026-6-17 18:02 , Processed in 0.028466 second(s), 21 queries .
