查看: 6884|回复: 6
[求助] 关于真空炉三相加热电流不一致的问题
发表于 2012-7-3 13:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠 前几天有台真空炉在搬迁之后出现了一个现象就是三相加热电流不一致(两相500A一相800A),有哪些原因可能导致出现这个问题啊。请不吝赐教
发表于 2012-7-3 15:27:06 | 显示全部楼层
有虚接的地方。。。。。。。。。
发表于 2012-7-3 15:29:22 | 显示全部楼层
如果以前正常是600A左右就是接错线了。
 楼主| 发表于 2012-7-3 15:42:35 | 显示全部楼层
472117260 发表于 2012-7-3 15:27
有虚接的地方。。。。。。。。。
虚接不是打火吗?没发现打火的现象啊
 楼主| 发表于 2012-7-3 15:43:45 | 显示全部楼层
能细说一下吗?拜谢再拜谢
发表于 2012-7-4 06:43:44 | 显示全部楼层
mijiale1980 发表于 2012-7-3 15:43
能细说一下吗?拜谢再拜谢
这个对你们电工来说很简单的,三相不平就是有一组加热元件坏了一部份或者接线时有一组接少了。检查也很简单先排除三组加热元件数量是否一致,确定一致后所有接头处重新紧固,如果电流还是不一致,用钳形表找出电流低的一组,再找出坏的一组就OK了。
发表于 2012-7-6 21:05:00 | 显示全部楼层
里面虚接打火。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.029933 second(s), 21 queries .
