查看: 4735|回复: 0
[求助] 碳氮共渗工件质量检查与常见缺陷及防止措施
签到天数: 98 天
发表于 2012-7-3 13:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见缺陷有表面脱碳脱氮出现非马氏体组织心部铁素体过多,深层深度不够或不均匀,表面硬度低,除此之外,碳氮共渗件中还有一些与氮的渗入有关的缺陷。
粗大碳氮化合物 表面碳氮含量过高,以及碳氮共渗温度较高时,工件表层会出现密集的粗大条状碳氮化合物。共渗温度较低,炉气氮势过高时工件表层会出现连续的碳氮化合物。这些缺陷常导致剥落或开裂。防止这种缺陷的办法是严格控制碳势和氮势特别是共渗初期,必须严格氨的加入量。2.黑色组织点状黑色组织 表面黑带 黑色网 过渡区黑带。
渗氮及以氮为主的共渗。渗氮原理  渗氮过程不同于渗碳,它是一个典型的反应扩散过程,依照铁氮相图可得出不同温度下深层中各相的形成顺序及各层次的相组成物, α-含氮铁素体晶体结构体心立方晶格常数0.2866-0.2877,590℃时最大含氮量0.11室温下降至0.004  γ-含氮奥氏体面心结构含氮量≤2.8,仅存在于共析温度之上,硬度约为Hv160  γ/以Fe4N为基的固溶体面心结构含氮量5.7-6.1,具有铁磁性脆性小,硬度约550HV,ε-以Fe2-3N为基固溶体,密排六方 4.55-11,脆性较大,耐蚀性较好,硬度约为HV265.
GMT+8, 2026-6-15 18:08 , Processed in 0.025864 second(s), 21 queries .
