查看: 5961|回复: 11
[求助] 钢材夹杂物多。。。。。跪求答案
发表于 2012-7-3 19:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢材夹杂物多。沟道磨深几丝会不会好一点?
签到天数: 113 天
发表于 2012-7-3 19:37:36 | 显示全部楼层
如果不是大钢厂冶炼的钢材、用回炉料过多的钢材,你说多磨几丝能行吗?
签到天数: 49 天
发表于 2012-7-4 10:39:17 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,材质不好再怎么样磨也没用!
发表于 2012-7-4 10:43:29 | 显示全部楼层
1.磨多几丝在不在公差内  2.你的产品是不是关键件·会不会影响安全性?    3.金相做出来还是碳硫分析出来夹杂物多?    4.“沟道”在你产品上是什么位置?不好判断·
签到天数: 611 天
发表于 2012-7-5 21:47:26 | 显示全部楼层
钢材夹杂物多。是用什么方法检验的,按GB/T10561检验的吗
签到天数: 108 天
发表于 2012-7-6 08:00:58 | 显示全部楼层
夹杂物多了,磨削是没有用的,不合格就报废吧。不过可以找钢厂索赔。
发表于 2012-7-6 08:42:28 | 显示全部楼层
夹杂跟磨不搭界的。。
签到天数: 270 天
发表于 2012-7-6 08:48:04 | 显示全部楼层
难道在楼主的理念里只要我们把夹杂物磨掉了,就没有夹杂物了吗?
发表于 2012-7-14 11:44:25 | 显示全部楼层
这是对质量不负责任,这样能掩盖问题吗?
换料
签到天数: 40 天
发表于 2012-7-16 09:56:58 | 显示全部楼层
找供货商吧。这个是有效的办法
发表于 2012-7-18 16:10:27 | 显示全部楼层
钢材的夹杂物的分布有不是见局限于表面,磨削怎么可以去掉
发表于 2012-7-18 16:14:20 | 显示全部楼层
如果是一般意义上的夹杂物,这个磨深几丝是没用的。该咋还咋。如果是夹渣、宏观夹杂物,由于分布不均匀,可以在先了解其位置和大小的情况下,深磨几丝,或许可以将其磨掉。零件寿命要求不算很高的话,还是可以算作补救措施。
GMT+8, 2026-5-19 08:08 , Processed in 0.032279 second(s), 21 queries .
