查看: 6246|回复: 4
[讨论] 高温合金真空热处理合金元素的蒸发
发表于 2012-7-4 14:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对镍基合金和钴基合金进行真空热处理后在表层发现有由于合金元素的蒸发而形成的贫化层,有的深度达到0.05mm。按照相关产品的标准已经不符合要求了。各位在处理高温合金的过程中有没有碰到同样的问题啊?
签到天数: 1777 天
发表于 2012-7-4 15:47:36 | 显示全部楼层
我们开始做也碰到过,真空度不能太高,就能避免
签到天数: 103 天
发表于 2012-7-6 22:46:48 | 显示全部楼层
遇到过!这种情况有时候伴随着漏气现象产生氧化!个人觉得在10-2par左右的压强下,不易出现此类情况,在1000度温度以上淬火,最好充气体保护,能在一定程度上有保护作用!
发表于 2012-7-15 10:23:17 | 显示全部楼层
遇到过,而且合金元素的蒸发还会损坏炉膛,所以我们一般情况下载760摄氏度下用氮气或氩气做分压。
发表于 2012-7-15 20:29:42 | 显示全部楼层
至少要查清蒸汽压多少吧?
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.028777 second(s), 21 queries .
