查看: 6274|回复: 9
[求助] 轴承钢球化退火 如何减少片状
发表于 2012-7-4 19:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢GCr15等温球化退火如何消除或者尽可能地减少脱碳层中的片状珠光体?
签到天数: 1167 天
发表于 2012-7-5 07:23:56 | 显示全部楼层
脱碳层的片状越明显越好啊,测量脱碳层深度时不用太费劲,如果全都球化这个脱碳层就不好测量了。
720度长时间保温可以把片状球化的。
签到天数: 172 天
发表于 2012-7-5 07:51:22 | 显示全部楼层
不太明白脱碳层的片状珠光体!脱碳层不是铁素体吗?
发表于 2012-7-5 08:54:02 | 显示全部楼层
讨论些有意义的问题,至于氧化皮、脱贫碳层,等不要关心。
发表于 2012-7-5 15:49:12 | 显示全部楼层
       回复3楼,高碳钢表面脱碳,一般由表面往心部,存在着亚共析钢,到共析钢,到过共析钢.所以表面铁素体,珠光体都有存在的可能.
 楼主| 发表于 2012-7-5 21:57:48 | 显示全部楼层
720度长时 ...
首先谢谢您的回答。对于片状,那只是对我们金相检测有利,但对于钢管的冷轧和冷拔一点好处都没有,很容易产生细裂纹,我们公司在钢管加工过程中出现了这个问题,想办法在改善球化工艺。
 楼主| 发表于 2012-7-5 22:01:07 | 显示全部楼层
ssssdddd 发表于 2012-7-5 15:49
回复3楼,高碳钢表面脱碳,一般由表面往心部,存在着亚共析钢,到共析钢,到过共析钢.所以表面铁素体,珠光 ...
谢谢各位解答。我们只是想办法尽可能地减少这个脱碳层的片状,是为了钢管加工不出现裂纹,导致报废。
 楼主| 发表于 2012-7-5 22:05:11 | 显示全部楼层
这个不关心不行,由于这个脱碳层的片状,已经导致很多钢管加工中出现裂纹报废了。
发表于 2012-7-6 07:31:06 | 显示全部楼层
如果表面不加工,能裂吗?
 楼主| 发表于 2012-7-6 19:17:02 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-7-6 07:31
如果表面不加工,能裂吗?
目前,世界上钢管制造中还没有表面不加工的冷轧和冷拔,而且冷轧和冷拔受表面影响是很大的
GMT+8, 2026-6-17 16:42 , Processed in 0.031249 second(s), 21 queries .
