查看: 7357|回复: 18
[求助] 为什么深沟球轴承套圈外套锥度大有没有办法控制
发表于 2012-7-5 08:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15轴承钢,  深沟球轴承外套直径一般在90-120左右 . 有的锥度大 有的小.很不好控制.大的有0.4磨工那边根本磨不出来
发表于 2012-7-5 08:47:37 | 显示全部楼层
你讲的是网带炉加工情况,可以调整,但不可避免,你可以同炉加工两种相近工件,摆两层,上面一层是你要测的,你可发现锥度很小,实验完与我联系,13704089520
签到天数: 108 天
发表于 2012-7-5 08:50:39 | 显示全部楼层
你们套圈有效壁厚是多少?
签到天数: 15 天
发表于 2012-7-5 10:10:48 | 显示全部楼层
锥度大的主要原因是冷却不均匀所致,你从这方面考虑问题就好解决了。
发表于 2012-7-6 09:33:46 | 显示全部楼层
建议适当加强搅拌或循环
签到天数: 156 天
发表于 2012-7-6 15:19:59 | 显示全部楼层
不是没办法,主要是要改一下设备,使套圈在蒸气膜阶段翻个
签到天数: 37 天
发表于 2012-7-7 09:08:36 | 显示全部楼层
大家还有个误区 我同意4楼的观点  小老头 锥度大也是我们被困扰的问题啊
 楼主| 发表于 2012-7-8 11:43:10 | 显示全部楼层
你讲的是网带炉加工情况,可以调整,但不可避免,你可以同炉加工两种相近工件,摆两层,上面一层是你要测的,你可发现锥度很小,实验完与我联系,13704089520  你说的对.上面的锥度小
签到天数: 21 天
发表于 2012-7-8 14:46:29 | 显示全部楼层
可以调整,油温要控制好,搅拌可以加快一点,这样可能发生的锥度的机率不是太大。
发表于 2012-7-8 19:33:25 | 显示全部楼层
很好,这就要求灵活运用,选厚度相近不宜变形进行加工,如内套网带下层摆内套上层摆外套,就OK。你试一下。
签到天数: 44 天
发表于 2012-7-9 16:54:40 | 显示全部楼层
论坛内有很多这方面的讨论,你学习一下,对你会有很大帮助。
发表于 2012-7-9 21:42:30 | 显示全部楼层
不知这内外套摆一起进去保温透烧时间怎么确定
签到天数: 44 天
发表于 2012-7-10 08:26:49 | 显示全部楼层
大差不差,差不多就好。
发表于 2012-7-10 10:15:11 | 显示全部楼层
yfdwjt 发表于 2012-7-10 08:26
大差不差,差不多就好。
轴承算是比较精密的东西,怎么能差不多就可以了,不严格
发表于 2012-7-10 10:29:30 | 显示全部楼层
发现同样感兴趣的话题,我们都知道是上下冷却不均到达MS点时间不一致造成。原理性的东西都明白,但在具体操作就与理论产生相当大的不衔接,我们也调整搅拌流量等,不好发现规律。期待更有实际建设性意见的出现。比如流向,流量,翻转等细节。
发表于 2012-7-10 10:40:43 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-7-5 08:47
你讲的是网带炉加工情况,可以调整,但不可避免,你可以同炉加工两种相近工件,摆两层,上面一层是你要测的 ...
称您宋工可以吧!
想请您详细解释一下上层变形小,下层变形大锥度大的主要原因。
发表于 2012-7-10 14:39:29 | 显示全部楼层
基本没问题,按正常方法检测即可。
发表于 2012-7-10 14:42:34 | 显示全部楼层
为减少锥度可以根据具体炉型在掉料口进行改造效果很好。
签到天数: 44 天
发表于 2012-7-11 12:00:48 | 显示全部楼层
我是说产品热处理工艺相差不大,比较接近的情况下就能放在一起淬火,你说行吗?
GMT+8, 2026-6-15 23:17 , Processed in 0.036685 second(s), 20 queries .
