查看: 6813|回复: 7
[求助] 渗碳淬火,层深不足
签到天数: 32 天
发表于 2012-7-7 15:39:34 | 显示全部楼层
气氛不稳定或不均匀,渗碳温度可以提高15度。请检查一下氧碳头检测是否准
 楼主| 发表于 2012-7-5 14:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20CrMo,要求HRC59-63,层深0.7-1.0,实测只有0.3。做了3炉,只有一炉是这样的情况,是多用炉    温度910,保温4小时,降到860,保温2小时淬火
发表于 2012-7-5 15:10:41 | 显示全部楼层
   碳势?没有强渗和扩渗之分吗?
签到天数: 272 天
发表于 2012-7-5 15:16:35 | 显示全部楼层
这下搞大了,
原因分析可有多种可能性
签到天数: 520 天
发表于 2012-7-5 21:23:00 | 显示全部楼层
   工艺应该有很大的问题,碳肯定很高,碳化物应该会超标。
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-6 09:12:06 | 显示全部楼层
请问强渗的碳势和扩散的碳势各是多少?强渗和扩散的时间分别是多少?以便分析。
签到天数: 19 天
发表于 2012-7-10 12:31:41 | 显示全部楼层
楼主把具体的强渗扩散的时间以及碳势,和温度点等说具体点。这种材料我们干过。我可以给楼主分析一下
发表于 2013-6-26 19:25:27 | 显示全部楼层
检查一下炉内碳势和工件表面碳含量
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.030217 second(s), 21 queries .
