查看: 5092|回复: 7
[求助] 连续炉故障处理后,在前排气的下方淌出许多水。
发表于 2012-7-5 16:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,近期连续炉卡盘,处理故障时降温至800。处理后,升温后,升碳势后发现,在前排气下淌出大约3L水。水是哪里来的,没有搞清楚。现在碳势正常、温度正常,也没有水淌出了。
发表于 2012-7-6 12:39:35 | 显示全部楼层
炉子的水只有一个来源就是“冷却水”!冷却水管漏了,立即停炉检查。
我举一个自己经历的案例:多用炉,冷却水漏了,从铁板渗入炉墙,结果烘炉烘了2天。
发表于 2012-7-6 20:14:52 | 显示全部楼层
请问楼主哪个厂家的连续炉,排气管的压力控制是不是水封调节的(靠水位高低调节)?
 楼主| 发表于 2012-7-10 14:25:11 | 显示全部楼层
我举一个自己经历的案例:多用炉,冷 ...
谢谢,我也怀疑有漏水的嫌疑,但待炉温、炉压到设定值后,不漏了。
发表于 2012-7-10 14:33:22 | 显示全部楼层
你知道在低碳势条件下,800度左右气氛中的水含量是多少?在这个状态下在排气口有凝结水是正常的。
 楼主| 发表于 2012-7-10 15:29:34 | 显示全部楼层
您好,800度左右气氛中的水含量是多少,我确实不知道,可否指点一下,谢谢!
发表于 2012-7-10 16:51:55 | 显示全部楼层
这个数值我一时记不起来。但IPSEN炉在使用时是提醒800度左右不能在低碳势下长时间停留。否则,加热室与淬火槽之间的门边易结水珠!
 楼主| 发表于 2012-7-14 12:49:45 | 显示全部楼层
老热工 发表于 2012-7-10 16:51
这个数值我一时记不起来。但IPSEN炉在使用时是提醒800度左右不能在低碳势下长时间停留。否则,加热室与淬 ...
谢谢,以前还不知道有这一注意事项,感谢前辈的悉心指导。
GMT+8, 2026-6-16 05:26 , Processed in 0.029929 second(s), 21 queries .
