查看: 7510|回复: 7
20CrMnTi与30CrMnTi渗碳淬火工艺及性能有何不同
发表于 2007-10-16 09:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位生产的齿轮很多采用30CrMnTi材料的,20CrMnTi与30CrMnTi渗碳淬火工艺及性能有何不同,
请各位前辈指教。
签到天数: 662 天
发表于 2007-10-16 10:02:57 | 显示全部楼层
回复 #1 姗驰 的帖子
这两种材料主要含碳量不同,30CrMnTi材料淬火后心部硬度较高。注意二者淬火温度。
发表于 2007-10-16 21:29:41 | 显示全部楼层
正如楼上所说,这两种钢主要区别是含碳量不同,如果同一种零件用这两种材料生产,30CrMnTi材料淬火后心部硬度较高,可缩短渗碳时间,不然寿命会降低。
发表于 2007-10-16 21:39:01 | 显示全部楼层
20CrMnTi与30CrMnTi渗碳淬火的工艺基本上是一样的.只不过是在淬火后零件的心部硬度有区别.30CrMnTi比20CrMnTi的要高.如果用同样的渗碳工艺.一起淬火.30CrMnTi比20CrMnTi的有效淬硬层要深一点.
发表于 2007-10-16 23:43:41 | 显示全部楼层
为何要缩短渗碳时间啊?渗碳时间不是决定层深的吗?渗碳时间对寿命有何影响?
原帖由 霜月 于 2007-10-16 21:29 发表
正如楼上所说,这两种钢主要区别是含碳量不同,如果同一种零件用这两种材料生产,30CrMnTi材料淬火后心部硬度较高,可缩短渗碳时间,不然寿命会降低。 ...
发表于 2007-10-17 09:16:24 | 显示全部楼层
二者最主要的差别就是心部硬度,30CrMnTi的要高对于渗碳速度而言,渗速也快;
在硬化层要求相同的情况下,30CrMnTi的渗碳时间可以适当减少;
目前现在很少用30CrMnTi,防止心部硬度过高造成断齿,而选用22CrMoH来代替
 楼主| 发表于 2007-10-18 08:01:10 | 显示全部楼层
谢谢各位!我们生产中确实发现同样的工艺参数(不论是多用炉还是连续炉)30CrMnTi比20CrMnTi,心部硬度与有效
硬化层深度都大
 楼主| 发表于 2007-10-18 08:04:49 | 显示全部楼层
回复 #5 origin7 的帖子
缩短渗碳时间,减少有效
硬化层深度
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.030247 second(s), 21 queries .
