查看: 5973|回复: 7
[讨论] 目测齿圈淬硬层!!!!!!!
签到天数: 8 天
发表于 2012-7-6 08:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司检测齿圈淬硬层以距齿根处硬度42HRC为准,淬火部分为奶白色,非淬火部分受余热影响偏黑,两则中间有一条明显界限,硬度法检测的淬硬层和这条界限差别在哪,比这界限深还是浅?
发表于 2012-7-6 11:29:10 | 显示全部楼层
    目测法只能根据腐蚀痕迹大概做一个判断,误差会很大的,必须按标准规定严格检测!
签到天数: 441 天
发表于 2012-7-6 12:12:59 | 显示全部楼层
当然是实际有效深度比目测的界限要浅!
如果过渡层比较窄的话,可以将目测距离-0.2作为有效深度,参考用!
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-10 13:32:55 | 显示全部楼层
过渡层影响因素很多,但不能说是多少,我就见过0.5毫米的
签到天数: 28 天
发表于 2012-7-11 09:33:17 | 显示全部楼层
不推荐目测淬硬层深度方法,有时由于喷水原因,看颜色判定深度很容易误判。
发表于 2012-7-11 14:46:19 | 显示全部楼层
最好打打硬度!!!!!
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-11 19:55:43 | 显示全部楼层
好像有人没明白楼主的意思。工件淬火后,切开断面,磨光,用硝酸酒精腐蚀后,可以看到硬化层,用游标卡尺量出层深,而用维氏硬度计打出的层深二者有出入,当然维氏的准,但维氏硬度计贵,检查需要很长时间,所以就有楼主的问题。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-11 20:01:50 | 显示全部楼层
由于看到的包括过渡层,所以。。。。。。。,国标是表面要求硬度的80%(需按维氏),实际上,很多厂家规定硬度范围,过渡层应按硬度下限取。
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.030276 second(s), 21 queries .
