查看: 5292|回复: 4
[求助] 关于红外线测定温度的
发表于 2012-7-6 09:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司用镭泰的红外线测温仪测定淬火工件淬火时的温度,是锻件再加热,用的天然气加热炉加热,想知道误差能有多大
还有就是用它可不可以测定炉内的棍棒的温度,因为加热炉内的温度和热电偶测定的温度差距很大,求各位有经验用过的师傅给予指点一下!!
发表于 2012-7-6 14:10:27 | 显示全部楼层
糊弄差事型,实际使用无意义。
在加热炉内测量,测量的是火焰温度,在工件拿出来,接触空气就产生一层氧化皮,测试温度比实际温度低。
 楼主| 发表于 2012-7-6 15:38:03 | 显示全部楼层
我们一般也就是用来参考,因为我们的天然气炉始终感觉设定温度与实际温度差别巨大,比如说设定860摄氏度,工件刚出炉门的温度就已经是880度以上了,所以现在唯一可参考的就是这个红外线值了,热电偶更换也无济于事
签到天数: 8 天
发表于 2012-8-30 14:04:44 | 显示全部楼层
1. 做下炉温均匀性确认下炉温对不对。
2.做下到温试验(找个零件钻孔,塞根热电偶进去测量零件实际温度)。
3.如果都没问题的话,红外测温枪的发射率可能要调节。根据上面的温度数据,通过调节红外枪的发射率使两者相近。
签到天数: 8 天
发表于 2012-8-30 14:08:23 | 显示全部楼层
另外红外枪的误差是比较大的,我手里的雷泰红外枪,黑体炉实测大概1%。
氧化皮,测量点,现场环境(粉尘什么的)都会对红外测量结果造成影响。
GMT+8, 2026-6-16 21:35 , Processed in 0.028387 second(s), 21 queries .
