楼主: 云淡风轻lj
[求助] 感应淬火通过控制出水温度来保证最终热处理硬度可行性有多大?
发表于 2012-7-11 09:35:08 | 显示全部楼层
tsdz2011 发表于 2012-7-6 17:22
在热处理工艺上,我认为以下几项都是应该做的淬火工艺控制里面的:
    淬火水的水温、水流量、水压力
   想问下冷却水的温度,压力等对淬火工艺有影响吗?
发表于 2012-7-11 09:47:41 | 显示全部楼层
    大家不妨思考一下:靠控制工件的冷却时间老保证最终硬度,即便可以通过多次摸索试验达到了控制最终硬度要求的目的,那么他的金相组织是否能保证合格呢?
发表于 2012-7-11 14:51:24 | 显示全部楼层
1-3%吧!!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-11 17:17:18 | 显示全部楼层
难道没有吗??您亲自做过实验吗???
发表于 2012-7-11 17:33:24 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-11 09:47
大家不妨思考一下:靠控制工件的冷却时间老保证最终硬度,即便可以通过多次摸索试验达到了控制最终硬度 ...
    在工件金相检验合格(最佳)的状态下,我们保证了CNC系统和电源的稳定性,控制了淬火水温度、淬火水流量,按照相同(或毫秒差别)的加热时间、均温时间、冷却时间来实现淬火,工件的余温自然保持恒定,其金相结果能相差多大呢?
    因控制工件一定的余温能起到自回火功效,所以,在其他情况不变或变化很小的情况下,通过余温来复查是能起到一定作用的,但不能作为工件合格的依据。
发表于 2012-7-11 17:41:41 | 显示全部楼层
tsdz2011 发表于 2012-7-11 17:33
在工件金相检验合格(最佳)的状态下,我们保证了CNC系统和电源的稳定性,控制了淬火水温度、淬火水流 ...
   你可以看看我21#楼提出的技术要求,如果按照你们的先进设备,再加上先进的工艺控制办法,我不怀疑你可以直接淬火(不再进行专门的回火以调整硬度)到技术要求的硬度,但这样取得了最终合格的硬度,你能保证金相组织是合格的?
发表于 2012-7-11 17:46:18 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-11 17:41
你可以看看我21#楼提出的技术要求,如果按照你们的先进设备,再加上先进的工艺控制办法,我不怀疑你可 ...
您说的这两种产品自然是得专业设备回火处理啊,这个肯定不能通过自回火解决问题啊
发表于 2012-7-12 14:52:25 | 显示全部楼层
个人认为:把这做为一个技术攻关方向是无可厚非的,看了下大家也真没这样干过,无论成与不成,也不要说成本高了多少,至少可以证明这样行还是不行,有一个数据来支持。如果就这样一杆子打死了我们的技术就没法向前发展了……
发表于 2012-7-13 10:01:17 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-6 17:10
我并不怀疑淬火液温对淬火产品淬火后硬度的影响!但是,你要搞清楚把这种影响作用作为编制热处理工 ...
   个人愚见!肯定也是有关的!出水温度太低冷却有些快,太高也不合适!水温25度应该差不多了吧!但这不是主要因素!如果你水温不是太离谱的话!主要影响硬度的是其他工艺参数!
 楼主| 发表于 2012-7-14 11:33:21 | 显示全部楼层
我们产品大多数的技术要求在38-46HRC左右,“DS”0.8-1.2mm,直接淬火不回火,靠控制出水温度来控制硬度,不但硬度不均匀,而且金相组织不合格。
发表于 2012-7-19 12:37:04 | 显示全部楼层
jcjszx 发表于 2012-7-12 14:52
个人认为:把这做为一个技术攻关方向是无可厚非的,看了下大家也真没这样干过,无论成与不成,也不要说成本 ...
你自己做,试一万次都可以;怎么攻关都不错,写论文吗!
但这里是生产,生产就必需考虑成本。
在生产现场,许多工艺,我可以试。但拿出来,让操作工生产,我就不得不为每个人的差异而将工艺放在万无一失的水平上。
签到天数: 67 天
发表于 2012-7-19 16:07:50 | 显示全部楼层
如果以改变喷水量的话,倒是有可能改变硬度。降低流量使得在未达相变点就使水分蒸发!或者用喷雾冷却,根据实际情况来决定喷雾的大小。我一直在想,如果能不通过高回只是低回来解决硬度要求问题,是不是相对来说既经济而且还保证了避免回火脆性!
发表于 2013-6-20 19:01:23 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2012-7-19 16:07
如果以改变喷水量的话,倒是有可能改变硬度。降低流量使得在未达相变点就使水分蒸发!或者用喷雾冷却,根据 ...
表面热处理,水温和流量都可以改变硬度,这个我有很多实验经验和数据。
发表于 2013-6-20 19:05:06 | 显示全部楼层
我可以说,水温影响硬度,但是绝对做不到水温控制硬度,这个要求就太脱离人类了。
签到天数: 28 天
发表于 2013-6-21 00:53:29 | 显示全部楼层
要看什么产品及技术要求。有幸参观了配套万向一处中频热处理车间。淬外球笼材料55#钢要求内孔及杆部58——62HRc金相3—一6级。他们一直都用自回火。电源及操作台是美国的。淬火液温控在40士5度,有幸看了10年来的切片(每批切2支)随产品1支自己保存l支。
GMT+8, 2026-7-19 05:52 , Processed in 0.032898 second(s), 18 queries .
