楼主: alex
[求助] 是夹杂物还是疏松
发表于 2012-7-7 08:50:01 | 显示全部楼层
有时候刀刃不利的时候,后角擦挂产品表面也会产生专这样的印痕的.硬度过低也会这样的。
 楼主| 发表于 2012-7-7 09:06:24 | 显示全部楼层
xl187235501 发表于 2012-7-6 16:35
做个金相检查能花多少钱,不会没有仪器吧
就是没有仪器啊,这才是最烦人的地方,哎~
 楼主| 发表于 2012-7-7 09:08:42 | 显示全部楼层
应该不是刀具的原因造成的,印痕不是白亮色,而是黑灰色的,我觉得是夹杂物那种类型的可能性多一点
 楼主| 发表于 2012-7-7 09:12:50 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2012-7-7 08:37
论坛上有免费做金相检测的高手,寄一个样品过去分析一下,否则只能瞎猜,都是没有根据的。或者让钢厂自己去 ...
谢谢你提供的信息!
发表于 2012-7-7 09:57:37 | 显示全部楼层
你这是锻造还是棒料?
 楼主| 发表于 2012-7-7 10:10:13 | 显示全部楼层
东波 发表于 2012-7-7 09:57
你这是锻造还是棒料?
是棒料。
发表于 2012-7-7 10:14:28 | 显示全部楼层
alex 发表于 2012-7-7 11:10
是棒料(凑数:是棒料是棒料是棒料是棒料是棒料 )
建议直接将不良件封样送供应商处·先电话联系·封存这批次原料·内部计算损失·向供应商索赔·
 楼主| 发表于 2012-7-7 10:18:02 | 显示全部楼层
这些事情我们都做了,但到供应商那里,他们却说是疏松,还说根据国家标准,质量是合格的,不予赔偿。实在不行,我们就找第三方检测了。
发表于 2012-7-7 17:17:49 | 显示全部楼层
在大家分析以前,你应当首先说一下工件的基本尺寸,铸,锻还是圆钢,更好分析。
低倍的(100*以内)手持带光源的放大镜,或者数码显微镜,价格都不高,手工做一下金相简单看看都有益处,也可以提高自己的水平。
签到天数: 249 天
发表于 2012-7-8 11:23:59 | 显示全部楼层
感觉像浇铸过程中的夹灰(也叫夹渣),这种情况多在铸锭两端,铸锭两端如果没有切除或切除不够的话,出现这种情况很正常,者是因为浇铸结束时,相对浇铸温度较低,金属流动性较差,导致一些脱氧剂或防氧化覆盖物被凝结在铸锭中;另一种可能是皮下缩孔,由于浇铸温度与浇铸速度不太合适,导致金属溶液中的气体无法完全排出而已经凝固,在随后的锻造过程中如果锻造不充分,气孔没有没有焊合也有可能出现上述情况,个人之见,敬请指正
申兴一 + 5 感谢参与!
签到天数: 299 天
发表于 2012-7-8 14:43:15 | 显示全部楼层
宏观肉眼可见的,应属于钢锭帽口为切除干净,导致夹渣进入轧制或锻造毛坯之中。
发表于 2012-7-8 22:30:18 | 显示全部楼层
我认为是典型的铸钢件夹杂。
发表于 2012-7-8 22:49:51 | 显示全部楼层
请问是铸造件吗?感觉是疏松啊
发表于 2012-7-8 22:50:52 | 显示全部楼层
真有免费做金相的高手吗? 我这有几个金相需要分析一下啊
签到天数: 1146 天
发表于 2012-7-9 07:00:50 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=97401
签到天数: 80 天
发表于 2012-7-9 11:19:24 | 显示全部楼层
肯定是夹杂物,至于是哪种类型的夹杂物尚不清楚
发表于 2012-7-9 17:35:17 | 显示全部楼层
很像杂质,取一块做个做个金相就一目了然了。如果是国内某大型民企钢厂,这种杂质很有可能出现
签到天数: 37 天
发表于 2012-7-10 07:44:30 | 显示全部楼层
疏松附近往往会伴随大量的夹杂物,我同意8楼的说法  ,取一片原材料做低倍看疏松。
一般疏松出现的位置和现在的零件位置吻合,但是要是经过锻造扩孔的,就应该考虑中心疏松的问题了。
签到天数: 193 天
发表于 2012-7-10 07:50:35 | 显示全部楼层
做个低倍,个人觉得不是夹杂.你拿一个在车深一点看是否还有?可能是表面的铸造缺陷,尺寸余量留下了吧.
发表于 2012-7-10 08:16:41 | 显示全部楼层
alex 发表于 2012-7-6 13:36
谢谢!公司吝啬不肯花钱,又要我们去解决,难啊
公司应该有质检吧,做个低倍应该不复杂。。~~~
GMT+8, 2026-5-19 08:07 , Processed in 0.038555 second(s), 23 queries .
