查看: 8914|回复: 18
如何对淬火油进行油水分离???
发表于 2012-7-7 16:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算对淬火油进行油水分离,请问有什么设备或者是方法???谢谢,各位指点
发表于 2012-7-7 16:50:35 | 显示全部楼层
   把它抽出来,放在一个容器里,静置若干天,自己不就分离了吗?
   还有一种方法,是反其道而行之:把含有一定量的淬火油边加热边搅拌,加热温度在油的闪点以下尽可能高,最好达到120度以上,此法可以使油中的水分蒸发
签到天数: 111 天
发表于 2012-7-8 20:44:31 | 显示全部楼层
长时间的静态状下,水在油下。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-8 20:49:20 | 显示全部楼层
加点酒精,或放点那个什么石啊,乙炔石
发表于 2012-7-9 06:31:59 | 显示全部楼层
用杨工的第一个方法先去掉大部分水,用第二个方法去掉少量的水。
签到天数: 892 天
发表于 2012-7-9 07:13:33 | 显示全部楼层
可以用油水分离机。
签到天数: 692 天
发表于 2012-7-9 08:05:06 | 显示全部楼层
如果反复使用油淬火,那里面的水自然而然就会没有的
发表于 2012-7-9 08:52:24 | 显示全部楼层
六楼正解!估计一台机器2万块吧!
发表于 2012-7-9 08:55:48 | 显示全部楼层
淬火油中混入水一般量很少千分之三即产生软点,再多点有泡沫,再再多乳化变黄,除水要视情况而定。除水一般用物理方法,一是沉淀油水分离乳化了不行,二是加热,切断水源加热80-90度,搅拌即可。不用油水分离器,高温。温度太高油的C-H分子链断链加速油品老化。详情联系13704089520
发表于 2012-7-10 09:11:46 | 显示全部楼层
赞同楼上观点,乳化了很难分离的
发表于 2012-7-11 21:27:20 | 显示全部楼层
杨工的方法是自然沉降的方式,反其道是采用加热的方式蒸发,这两种方法都是常用而且有效的,但是可能脱水不彻底,如果在想进一步,可以考虑市面上的油水分离器,但是作为热处理来说,用油尽量控制水,水对油来说,危害极大,火灾风险也加大!
发表于 2012-7-12 16:57:14 | 显示全部楼层
你进购淬火油的厂家不给你做吗?用的是谁家的淬火油
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-12 20:13:54 | 显示全部楼层
打个不恰当的比方,拿油水分离装置来清除淬火油中的水分犹如拿把卷尺去测本应用千分尺来测的尺寸,实在是不敢苟同。
我们知道对油中水分的含量要求是小于0.03%,试问哪家生产的油水分离装置能够达到这个效果?即使有这样的东西,价格肯定是天价!
去除水分最佳方法是烘油,不花一分钱的固定投资,就花点少量电费而已,效果还好,不明白楼主为什么舍近求远?
给个链接供参考:http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D2
发表于 2012-7-12 21:33:47 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-7-12 20:13
打个不恰当的比方,拿油水分离装置来清除淬火油中的水分犹如拿把卷尺去测本应用千分尺来测的尺寸,实在是有 ...
八楼说的油水分离装置怕不同于刮油器,有油厂有配备,你可以联系租用,那机器具体应叫真空脱气机,通过真空加压把油中水份气化,若干年前用过一次
发表于 2012-7-12 22:12:33 | 显示全部楼层
我们对真空炉里用的油脱水,先发到外面的厂子里脱一遍,再放到冷却室里面,一边抽真空,一边搅拌,一边加热,水在低压条件下,很容易蒸发出来。
发表于 2012-7-13 08:12:32 | 显示全部楼层
油水分离器一般多少钱
签到天数: 37 天
发表于 2012-7-13 14:33:08 | 显示全部楼层
我们公司是把油加热烘油,如果油品中水分明显超过标准值那么,油品厂家会为我们处理好的
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-13 16:02:26 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,如果淬火槽比较大的话,比如说装油量在60吨以上,还有必要进行油水分离么,水不是都在下面么,对淬火影响应该不大吧?
发表于 2012-7-13 21:23:41 | 显示全部楼层
静置  油水分离
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.036538 second(s), 20 queries .
