查看: 6489|回复: 10
[求助] 真空炉冷到200度可以停电停水,等到第二天再开炉门吗?
发表于 2012-7-8 10:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-7-8 10:04:58 | 显示全部楼层
我 想知道这样对设备有无影响?有谁做过试验没?
 楼主| 发表于 2012-7-8 10:10:11 | 显示全部楼层
我们是北京华海的炉子
签到天数: 103 天
发表于 2012-7-8 19:20:28 | 显示全部楼层
我们一直是这么做的,没有出现过什么问题!貌似厂家建议是100摄氏度时停电停水!
发表于 2012-7-11 20:23:33 | 显示全部楼层
这种情况我们遇见过 ,像这种情况一般情况下就是打开备用水,关闭所有,即可
发表于 2012-7-13 08:13:15 | 显示全部楼层
在真空度好  压升率合格的情况下理论上可以 但是建议偶尔为之不要太频繁,最好是100度以下这样可以延长设备的使用寿命
发表于 2012-7-22 16:59:33 | 显示全部楼层
可以,没有什么问题,建议最好是在200度以下开炉门,这样对设备的使用寿命可以提高,减少炉内耐热材料及附件的变形。
有一问题,为什么停炉后要在200度断电断水呢?冷却水及电可以等到设备确定不用或需要维修停止时再停啊!是公司规定或什么特殊原因?
发表于 2012-8-30 15:07:05 | 显示全部楼层
请问一下楼主,你是不是说刚运行突然停电的情况下?如果是的话只要把应急水打开就可以,不会有什么影响
发表于 2012-9-2 17:17:31 | 显示全部楼层
如果不怕密封圈老化过快的话没什么问题。
发表于 2012-9-8 11:54:19 | 显示全部楼层
如果楼主设备密封圈使用的都是氟橡胶,200度停炉是没有问题,如果是丁晴橡胶就不能啰。
发表于 2012-9-8 14:40:51 | 显示全部楼层
    从设备角度来说,停电时要考虑停泵的顺序尤其是扩散泵,最好不要停冷却循环水,这样保护电极和炉门密封胶圈。如果循环水不是闭式软水的话最好平时一直开着。
    如果设备真空度压升率已经不太好,仪表显示200℃,在真空环境下,工件的温度至少300℃往上,工件材料不抗氧化的话,停电停水可能对工件有氧化。若有条件且与工件不反应的话,可以用高纯氮充0.3~0.7个大气压。
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.032225 second(s), 21 queries .
