查看: 4909|回复: 10
[求助] 渗透了的负面影响
发表于 2012-7-10 08:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师,如果我想化学热处理表面,比方渗碳吧,渗层要求0.5,工件壁厚1.3,正反面都渗,那么理论上只剩0.3了,此时表面还会有残余压应力?(材料比如低碳钢);另外对心部会产生什么影响?硬度等?
签到天数: 407 天
发表于 2012-7-10 10:54:15 | 显示全部楼层
零件中间位置可能还有0.3  但是在两端部可能都是渗透的了。
个人认为假如渗透是相当脆的。
签到天数: 111 天
发表于 2012-7-10 13:22:41 | 显示全部楼层
渗透了,我觉得已经宣布报废。很脆,没有韧性。
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-10 21:34:48 | 显示全部楼层
渗穿了一般情况下是不行的,渗碳淬火的目的是在表面获得高碳马氏体组织,特点是高强度,高的耐磨性,但塑性很差,几乎不能塑性变形,延伸率小于1%;心部获得低碳马氏体为主的组织,较高的强度,较好的塑性;如果心部也渗上碳了,自然整个零件的韧性就没有了。主要看应用场合,如果零件不受什么冲击载荷,只要求有好的强度和表面耐磨性能,这样做也不至于就报废。
至于你提到的残余应力问题,比较复杂,展开的话,篇幅很大,定量分析比较困难,只能说你说的有一定道理,表面残余应力状应该不如常规渗碳。
 楼主| 发表于 2012-7-11 08:16:17 | 显示全部楼层
老师,加上磨削留量的话,去掉两面渗层,心部顶多还剩0.6,此时如果您考虑脆性大,没有韧性,那就废了。我们来作共渗(其实是共渗),主要是为提高表面耐磨性和表层残余压应力,因为表层有氮,通过氮也许可以得到表面较低的MS点,只是理论这样设想。但如果表层和心部碳含量差别不大的话,单凭表层氮,可能不太会有明显的表层压应力。另外如果0.6的心部还是脆,那么可以预见试验成功的可能不大。
 楼主| 发表于 2012-7-11 10:41:03 | 显示全部楼层
请各位老师赐教。我更担心的是零件脆性大的问题。
发表于 2012-7-11 10:49:46 | 显示全部楼层
渗透肯定是不好,具体有多大影响还要看实际的使用条件,很多年以前我也经常将1.5左右模数的齿轮渗透(数量很少,单开一炉成本太高),只能和其他零件拼到一炉,从使用几年的反馈看,没有因为渗透出问题。
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-11 11:10:53 | 显示全部楼层
笑言歌 发表于 2012-7-11 08:16
老师,加上磨削留量的话,去掉两面渗层,心部顶多还剩0.6,此时如果您考虑脆性大,没有韧性,那就废了。我们 ...
有几个概念需要明确一下:
1,表面压应力对疲劳强度有提高,疲劳强度和冲击韧性是两码事,疲劳强度是指材料抵抗微裂纹扩展的能力,楼主研究的对象到底是疲劳强度还是冲击韧性需要搞清楚;
2,冲击韧性是强度和塑性的综合表现,在拉伸曲线上可以用两者的乘积来表述;
3,对于渗碳零件而言,表面强度高,塑性差;基体塑性好,强度也不低,整个零件的综合机械性能(韧性)好,如果心部也成高碳马氏体,塑性会急速下降,引起整个零件韧性下降。
楼主既然是做实验,一定要把实验目的,研究对象先搞清楚,零件的服役状态,到底是要求高韧性,还是高的疲劳强度。
 楼主| 发表于 2012-7-11 11:48:53 | 显示全部楼层
老师,我的最终目的是提高接触疲劳强度,想通过表面残余压应力来提高。对冲击韧性暂不考虑。表层和心部都是高碳,因为材料本来已经是高碳,我之前说的渗碳只是个比方。共渗后表层和心部的含碳量没有太大区别,所以通过氮来降低MS点,以期得到一定的表面残余压应力。看到您的回复,我感到试验结果不乐观。一定是脆了。老师您有邮箱方便给我,我把具体的问题向您请教好吗?
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-11 14:14:41 | 显示全部楼层
这个试验目的如果如你所说,确实不见得有效果,可以考虑其他机械方法提高表面压应力的,比如热处理后进行表面滚压,或表面强力抛丸处理,比你那个碳氮共渗效果要好得多。
 楼主| 发表于 2012-7-11 14:26:13 | 显示全部楼层
我们现在这个实验已经准备要做,是一种尝试,但我之前要对原理和各种可能的负面结果考虑,我给您发了邮件,您是给了我邮箱吧?如果您同意,请在邮箱给我回复。
GMT+8, 2026-6-18 20:08 , Processed in 0.032140 second(s), 21 queries .
