查看: 4803|回复: 3
[求助] 求助不锈钢退火工艺
发表于 2012-7-10 09:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
元素表C:0.28   Si:0.28   Mn0.614   P:0.015   S:大于0.0001   Cr:13.437  Ni:3.96  Mo:0.27  Cu:0.033  Al:0.01  Nb:大于0.0001  B:大于0.0001 V:0.035   Ti:大于0.0001   W:大于0.0001  Fe:81.065
  不锈钢板800*600*20 我公司用台车炉做的等温退火工艺是这样的
880保温5小时,然后随炉子冷到750度保温4小时,最后随炉子冷到300度开出来空冷。硬度还是在HRC45左右,现在供应商要求HRC35以下,求教各位大虾谢谢!!!
签到天数: 918 天
发表于 2012-7-13 10:46:48 | 显示全部楼层
增加750度保温时间(至少6-8h),再降低随炉冷的速度,供参考。
发表于 2012-7-13 11:37:41 | 显示全部楼层
个人认为,可以增加到770度,时间不变。应该可以达到楼主的要求!
发表于 2012-7-14 22:03:58 | 显示全部楼层
温度不够,建议提高温度。
GMT+8, 2026-6-18 18:15 , Processed in 0.027949 second(s), 21 queries .
