查看: 6284|回复: 1
[讨论] 高铬铁素体不锈钢最大使用缺点就是脆性大,造成原因有如下三方面
签到天数: 193 天
发表于 2012-7-10 09:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)粗大的原始组织
单相的铁素体组织,在加热和冷却过程中不发生相变,铸态下的粗大晶粒,只能通过压力加工破碎、细化。当加热温度超过再结晶温度后,铁素体不锈钢的晶粒长大倾向大。在900℃一行加热,晶粒显著粗化。所以粗大的组织,决定其性能冷脆性大,韧脆性转化温度高,室温冲击韧性低。采用控制轧制工艺和终锻温度控制在低于750℃,或加入少量Ti,可控制和降低粗化倾向。
(2)σ相存在
σ相是铁素体不锈钢中常见的金属间化合物(TCP相)FeCr,它具有很高的硬度(HRC80以上)。形成时伴有大的体积效应,又常常沿晶界分布。因此引起很大的脆性,并可能促进晶间腐蚀。铁素体不锈钢,由于钢中显微偏析和其它稳定α相合金元素的作用,含Cr大于17%时,组织中产生了增加脆性的σ相。
(3)475℃脆性
高铬钢含Cr大于15%时,在400~525℃温度范围长时间加热后,或在此温度下缓冷,钢在室温下变得很脆,这个现象尤其以475℃加热最显著,所以这种脆性被称为475℃脆性。
产生这种脆性的原因,近年研究认为,在475℃加热时,铁素体内的铬原子趋于有序化,形成许多富铬铁素体(80%Cr、20%Fe),点阵结构为体心立方的αn相,在{100}晶面上或位错处析出,它们与母相共格相连,引起晶格畸变内应力,因此钢的强度升高而冲击韧性下降。消除475℃脆性的办法:可将钢在700~800℃加热,随后快冷,可达到满意效果。
百度的.不足的大家补上啊.
孤鸿踏雪 + 5 感谢普及不锈钢知识!
发表于 2012-7-24 11:42:51 | 显示全部楼层
σ相怎么消除啊,求解?
GMT+8, 2026-7-19 07:58 , Processed in 0.032661 second(s), 25 queries .
