查看: 8577|回复: 6
[求助] 请教一下硝酸酒精溶液 用甲醇和乙醇之间有什么区别吗?
签到天数: 71 天
发表于 2012-7-10 11:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用腐蚀液到现在,硝酸酒精溶液有人用乙醇配,也有人用甲醇配,我想请教一下用这两种之间有什么区别吗?
签到天数: 270 天
发表于 2012-7-10 13:15:19 | 显示全部楼层
我没用甲醇配过,但我知道甲醇有毒!
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-10 13:34:50 | 显示全部楼层
是甲醛有毒吧:lol:lol
发表于 2012-7-10 14:32:06 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-7-10 13:34
是甲醛有毒吧
     看清题目再答题,否则会答非所问!如果是人生中的几次重要考试,那就会下笔千言离题万里。
发表于 2012-7-10 15:06:57 | 显示全部楼层
没什么影响,都起到稀释,清洗作用,甲醇对皮肤有刺激性,同时对视网膜有严重损害性。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-10 19:52:56 | 显示全部楼层
    化学分子式甲醇系结构最为简单的饱和一元醇,化学式CH3OH。又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体。有毒,误饮5~10毫升能双目失明,大量饮用会导致死亡。用于制造甲醛和农药等,并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。通常由一氧化碳与氢气反应制得。
中文名: 甲醇
外文名: methyl alcohol
别名: 木酒精
结构简式: CH3OH
相对分子质量: 32.04
化学品类别: 有机物--醇
管制类型: 不管制
储存: 密封保存
目录
物理性质
化学性质
作用与用途
危险性概述 急救措施
消防措施
泄漏应急处理
操作处置与储存
甲醇安全技术说明书
展开 物理性质
化学性质
作用与用途
危险性概述 急救措施
消防措施
泄漏应急处理
操作处置与储存
甲醇安全技术说明书
展开   制备制法:   可由氢与一氧化碳的混合物在高温高压下通过催化剂(主要有CuO, 还有其他的辅助作用的催化剂例如Al2O3,V2O3,Fe2O3,K2O,ZnO,也有一些用钯,铂贵金属作为催化剂)合成。也可由低级烷烃氧化制得。此外,还可从木材干馏时得到的焦木酸分出。[1]  甲醇分子比例模型
  甲醇最早由木材和木质素干馏制得,故俗称木醇。自然界中游离态甲醇很少见,但在许多植物油脂,天然染料,生物碱中却有它的衍生物、合成甲醇可以固体(如煤、焦炭)、液体(如原油、重油、轻油)或气体(如天然气或其他可燃性气体)为原料、经造气、净化(脱硫)变换、除去二氧化碳、配制成一定配比的合成气(一氧化碳和氢)。在不同的催化剂存在下,选用不同的工艺条件,单产甲醇(分高压法、低压和中压)或与合成氨联产甲醇(联醇法)。合成后的粗甲醇,经预精馏脱除甲醚,精馏而得成品甲醇。高压法为BASF最先实现工业合成的方法,但因其能耗大、加工复杂、材质要求苛刻、产品中副产品多、后来被ICI低压和中压法及Lurgi低压和中压法取代。   1923年以前,甲醇几乎全部是用木材或其废料的分解蒸馏来生产的,当时的世界总产量才4500吨。   1923年,德国BASF在合成氨工业化的基础上,用锌铝催化剂在高温高压下实现了由碳和氢合成甲醇的工业化生产。
编辑本段物理性质
  别名:木醇,木精。   甲醇结构式
[2]  外观与性状:无色澄清液体,有刺激性气味。微有乙醇样气味,易挥发,易流动,燃烧时无烟有蓝色火焰,能与水、醇、醚等有机溶剂互溶,能与多种化合物形成共沸混合物,能与多种化合物形成溶剂混溶,溶解性能优于乙醇,能溶解多种无机盐类,如碘化钠、氯化钙、硝酸铵、硫酸铜、硝酸银、氯化铵和氯化钠等。易燃,蒸气能与空气形成爆炸极限6.0%-36.5%(体积)。有毒,一般误饮15ml可致眼睛失明。   熔点(℃):-97.8   EINECS号 200-659-6[3]   Cas号:【67-56-1;170082-17-4】   MDL:MFCD00004595   Beilstein:1098229   相对密度(水=1):0.79   折光率:1.3301   沸点(℃):64.8   相对蒸气密度(空气=1):1.11   饱和蒸气压(kPa):13.33(21.2℃)   燃烧热(kJ/mol):727.0   临界温度(℃):240   临界压力(MPa):7.95   辛醇/水分配系数的对数值:-0.82/-0.66   闪点(℃):11   爆炸上限%(V/V):44.0   引燃温度(℃):385   爆炸下限%(V/V):5.5   溶解性:溶于水,可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。[4]
编辑本段化学性质
  甲醇球棍模型
[5]  甲醇对金属特别是黄铜有轻微的腐蚀性。易燃,燃烧时有无光的淡蓝色火焰。蒸气能与空气形成爆炸混合物.爆炸极限6.0%-36.5%(vol)。纯品略带乙醇味,粗品刺鼻难闻。有毒可直接侵害人的肢体细胞组织.特别是侵害视觉神经网膜,致使失明。正常人一次饮用4-10g纯甲醇可产生严重中毒。饮用7-8g可导致失明,饮用30-100g就会死亡。[6]
编辑本段作用与用途
  甲醇是最简单的饱和醇,也是重要的化学工业基础原料和清洁液体燃料,它广泛用于有机合成、医药、农药、涂料、染料、汽车和国防等工业中。 用于制造甲醛和农药(杀虫剂、杀虫螨)、医药(磺胺类、合霉素类)等的原料、合成对苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯的原料之一、醋酸、氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等多种有机产品。等,并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。[1]   用作基本有机原料、溶剂及防冻剂。主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工,塑料等领域,用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲脂等多种有机产品,也是农药、医药的重要原料之一,经常作为气相色谱和液相色谱分析的溶剂。甲醇在深加工后可作为一种新型清洁燃料,也加入汽油掺烧。[7]   甲醇制二甲醚(DME)   甲醇制烯烃(MTP)   甲醇制氢(MTH)
编辑本段危险性概述
  健康危害:对中枢神经系统有麻醉作用;对视神经和视网膜有特殊选择作用,引起病变;可致代射性酸中毒。   急性中毒:短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状(口服有胃肠道刺激症状);经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄,甚至昏迷。视神经及视网膜病变,可有视物模糊、复视等,重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。   慢性影响:神经衰弱综合征,植物神经功能失调,粘膜刺激,视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。   燃爆危险:该品易燃,具刺激性。[4]
急救措施
  皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。   眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。   吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。   食入:饮足量温水,催吐。用清水或 1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。[4]
消防措施
  危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。   有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。   灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。   灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。[4]
泄漏应急处理
  应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。   小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。   大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。[4]
操作处置与储存
  操作注意事项:密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。   储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
刘武乐 + 5 + 5 感谢支持!
签到天数: 71 天
 楼主| 发表于 2012-7-12 11:55:08 | 显示全部楼层
各位  乙醇和甲醇的物理化学性能我知道,我想问的是就金相腐蚀来讲,用这两种溶液会不会有什么区别。
GMT+8, 2026-5-19 08:08 , Processed in 0.030725 second(s), 22 queries .
