查看: 6279|回复: 8
[讨论] 35CrMoA双头螺栓热处理问题。
签到天数: 30 天
发表于 2012-7-10 14:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:35CrMoA  规格:M27X180  级别:8.8  设备:箱式炉。
淬火:正常
回火:620  时间:120分钟  硬度:表面37HRC  心部45-50HRC(要求硬度为25-32HRC)
回火硬度不正常,请教论坛的朋友,是工艺问题还是设备问题或其它原因?谢谢!
发表于 2012-7-10 16:31:00 | 显示全部楼层
检测硬度检了百分之几,每个都是这样吗?心部硬度怎么检测的,准不准啊 ,620°C?能这么硬? 应该是炉温出现问题了吧,建议检测偶
发表于 2012-7-10 16:35:05 | 显示全部楼层
差距很大。料的问题可能会大一些。或是没回透?
发表于 2012-7-10 19:04:16 | 显示全部楼层
    箱式炉加热有无保护措施?是否采用了渗碳性气氛(比如木炭粉、铸铁屑填埋装箱加热)?
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2012-7-11 07:57:58 | 显示全部楼层
赵连杰 发表于 2012-7-10 16:31
检测硬度检了百分之几,每个都是这样吗?心部硬度怎么检测的,准不准啊 ,620°C?能这么硬? 应该是炉温出 ...
检测人员是新手,用砂轮锯片切断后用水冷却后检测心部硬度,呵呵!
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2012-7-11 08:02:02 | 显示全部楼层
没用用木碳等东西,心部硬度检测是检测人员方法不对,是用砂轮锯断后水冷再检测心部硬度,这样相当于淬火了,肯定硬了,排除这些因素后,620度回火硬度应该也没有37HRC这么高呀?
发表于 2012-7-11 08:28:50 | 显示全部楼层
yangaotu 发表于 2012-7-11 08:02
没用用木碳等东西,心部硬度检测是检测人员方法不对,是用砂轮锯断后水冷再检测心部硬度,这样相当于淬 ...
   “是用砂轮锯断后水冷再检测心部硬度,这样相当于淬火了”,这个并不确定,是否淬上火,还要看锯切时锯口的温升情况,是否达到奥氏体化温度?
发表于 2012-7-11 08:48:17 | 显示全部楼层
这个不是相当于淬火,砂轮切断,然后水冷,并不能淬上火的,砂轮切割的温度没有那么高,况且这么小的件,现在只是怀疑检测结果的准确性
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2012-7-12 08:05:28 | 显示全部楼层
楼上两位大师说得是,我的专业知识不差很远,呵呵!
GMT+8, 2026-6-18 20:06 , Processed in 0.030843 second(s), 21 queries .
