查看: 14064|回复: 40
[求助] 热处理淬透层测量
发表于 2012-7-11 09:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们公司是搞表面热处理的,前期淬透层一直是拿卡尺测量的,近期审核过程中客户提出疑义,说卡尺检测的误差太大,而且没有什么依据,我想问下各位前辈,有没有什么好的检测方法和建议
    公司也有数显硬度计,但如果打梯度,一个型号要浪费2个小时,有点太浪费时间了(俩个小时一个型号说起来也很正常,但主要是我们公司的型号太多,一天至少要换7.8个型号,一天下来时间浪费他多了)
签到天数: 28 天
发表于 2012-7-11 09:28:44 | 显示全部楼层
显微硬度计测量至规定临界硬度值。卡尺测量只是粗检。
 楼主| 发表于 2012-7-11 09:32:07 | 显示全部楼层
补充一下,两个小时内包含换工装
 楼主| 发表于 2012-7-11 09:35:18 | 显示全部楼层
我们工艺要求有效淬透层有要求的,粗检的误差值太大,只要是靠经验来的,你让客户怎么相信你呢
发表于 2012-7-11 09:37:03 | 显示全部楼层
    楼主能否给“淬透层”下一个明确的定义?
    非常期待......
签到天数: 872 天
发表于 2012-7-11 09:45:45 | 显示全部楼层
要求准确必须依标准的方法来界定硬化层,我们依据标准为GB 5617-2005的相关内容来界定的。
 楼主| 发表于 2012-7-11 09:47:13 | 显示全部楼层
淬透层是指表面热处理的有效深度(从表面到临界点)
签到天数: 7 天
发表于 2012-7-11 11:06:57 | 显示全部楼层
可以采用巨观腐蚀法,观察面抛光后用5%~10%硝酸酒精溶液腐蚀20~60秒,用维氏硬度机的放大镜测量深度.
如果工艺相同产品有变化,可以用管理图表监控.
发表于 2012-7-11 15:02:03 | 显示全部楼层
    这个“临界点”是指什么?如何界定?
签到天数: 48 天
发表于 2012-7-11 15:41:05 | 显示全部楼层
“临界点”叫界限硬度,好像是高于心部硬度N度叫界限硬度,那个N度具体多少度记不住了。打出来的叫有效硬化层深度,显微维氏硬度打,加上做样抛光不可能两个小时的,现在打深度一般用显微维氏硬度计打,从边上连打7-8个点,间隔看你具体深度,打完了回到边上,用软件一个一个测量维氏硬度值,测量完了会有一个按钮,点一下就会形成一个表,得出有效硬化层。没有软件自己做一个表,和界限硬度相交的地方就是有效硬化层。
gtn1314 + 10 感谢支持!
签到天数: 28 天
发表于 2012-7-11 15:42:45 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-11 15:02
这个“临界点”是指什么?如何界定?
“淬透层”这个说法不标准,应该为硬化层深度或淬硬层,临界硬度一般参照图纸要求,图纸没有做具体规定的,参照相应标准(企业标准、国标或国际标准)。
 楼主| 发表于 2012-7-12 10:41:26 | 显示全部楼层
如果工 ...
这个方法可以考虑下,观察法看做起来比较直观
 楼主| 发表于 2012-7-12 10:49:11 | 显示全部楼层
wrcluomo 发表于 2012-7-11 15:41
“临界点”叫界限硬度,好像是高于心部硬度N度叫界限硬度,那个N度具体多少度记不住了。打出来的叫有效硬化 ...
换工装+调试+检验=两个小时差不多的,他们不是很专业,我们公司有数显维氏硬度,这样做现在就是感觉浪费时间太多,不切合实际情况 ,给你们说把我们公司是做水泵轴的,型号那可不是一般的多,而是非常的多
 楼主| 发表于 2012-7-12 10:50:04 | 显示全部楼层
我们要求的是575左右
发表于 2012-7-14 08:03:49 | 显示全部楼层
有效硬化层深度DS,一般要求测到HV500,
发表于 2012-7-14 11:07:24 | 显示全部楼层
卡尺只是一种炉前检查的方法,不精确。
要求进行金相法或硬度法进行检查。
发表于 2012-7-14 11:41:38 | 显示全部楼层
感应淬火 一般都是要求测到 (0.8*HV要求最小表面硬度) 也可协商确定是 0.9 或者更高、、、
发表于 2012-7-14 11:42:32 | 显示全部楼层
我们现在也是在用卡尺在测  金相看的位置也不标准、、、我看不下去了  准备走人了
 楼主| 发表于 2012-7-14 14:20:33 | 显示全部楼层
我们公司要求1.8-2.5之间
 楼主| 发表于 2012-7-14 14:21:33 | 显示全部楼层
现在工厂都不想做检测,麻烦的很啊
GMT+8, 2026-5-19 08:08 , Processed in 0.038282 second(s), 23 queries .
