查看: 6493|回复: 10
[求助] 各位专家帮忙解答下
发表于 2012-7-12 17:37:21 | 显示全部楼层
hy0808hy 发表于 2012-7-12 16:02
那种轴承钢?????
低碳的渗碳后应该很好分辨的。
如果是高碳的你做碳氮共渗就没啥意义,长时间保温组织都 ...
双列角接触轴承,轴承钢碳氮共渗的
 楼主| 发表于 2012-7-11 15:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢碳氮共渗,测量渗层有没有什么更准确的标准或方法?
发表于 2012-7-11 17:46:23 | 显示全部楼层
    楼主先用哪种方法检测?你认为为什么不够精(准)确?
 楼主| 发表于 2012-7-12 08:32:26 | 显示全部楼层
1、打维氏硬度,表面的硬度和心部差的不多
2、看金相(一般是看碳化物颗粒),我们现在测这个都是凭感觉多一点,但有时候合格与不合格就差那么几个um
签到天数: 193 天
发表于 2012-7-12 14:42:48 | 显示全部楼层
打硬度可能有难度,最好还是看渗层。
 楼主| 发表于 2012-7-12 15:10:32 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2012-7-12 14:42
打硬度可能有难度,最好还是看渗层。
看渗层也只是个大概,但有时候合格与不合格就差那10丝之内,
签到天数: 722 天
发表于 2012-7-12 16:02:53 | 显示全部楼层
那种轴承钢?????
低碳的渗碳后应该很好分辨的。
如果是高碳的你做碳氮共渗就没啥意义,长时间保温组织都粗大了。
发表于 2012-7-12 19:38:02 | 显示全部楼层
         这个可以参考一下GB  11354
 楼主| 发表于 2012-7-13 09:20:50 | 显示全部楼层
RGCXC 发表于 2012-7-12 19:38
这个可以参考一下GB  11354
GB/T11354-2005 钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验、、、、我知道有这个标准, 不过不好下载
 楼主| 发表于 2012-7-13 16:26:16 | 显示全部楼层
这个可以参考一下GB  11354
看了下这标准,它说的也是低碳钢碳氮共渗呀
签到天数: 722 天
发表于 2012-7-13 16:42:56 | 显示全部楼层
难道你们是用GCr15这类材料做碳氮共渗???把工艺说出来让我们学习一下。
GMT+8, 2026-6-18 18:15 , Processed in 0.031965 second(s), 21 queries .
