查看: 4206|回复: 1
盐浴炉操作技术说明
签到天数: 196 天
发表于 2007-10-16 12:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1) 炉子及温度控制屏应经常保持清洁,每班后打扫卫生。
(2) 操作时经常注意控制屏上的红绿灯是否正常。
(3) 变压器及炉子外壳应可靠接地,电流引入处用罩子盖好。
(4) 在调节变压器电压时,必须先拉闸断电。
(5) 中断停止工作时应将变压器调至低档保温。
(6) 在长时间使用时,炉子使用温度不得超过如下规定:
碱浴炉:300℃;硝盐炉:580℃ ;高速钢分级炉:800℃ ;中温盐炉:950℃ ;高温盐炉:1350℃ 。
(7) 工件、夹具、钩子、掏盐勺等在人盐浴炉前须烘干,除去水分。
(8) 工件、夹具与电极距离应大于30mm 。在一般情况下工件不得与炉底接触。
(9) 夏季开炉前应检查电器部分有无漏电。
(10) 工作时应开抽风机。
(11) 操作时应带好手套、眼镜及其他劳保用品,以免烧伤。
(12) 操作高温盐浴时,应戴有色防护眼镜。
(13) 新炉使用前,须用启动电阻进行烘干,时间不少于32h 。
(14) 向盐浴补充新盐时,应徐徐加入,不应一次倒人( 盐浴凝固时除外) 。
(15) 硝盐着火后,禁止使用泡沫灭火器来灭火,以免发生爆炸,应用干砂灭火。
(16) 为防止损坏变压器,长时间使用时电流不得超过额定值。
(17) 中、高温盐浴炉每天停炉前捞渣。
(18) 高温盐浴工作时电极通冷却水。
(19) 非本组人员,未经许可,禁止动用设备。
发表于 2010-7-26 06:27:10 | 显示全部楼层
版主厉害!
GMT+8, 2026-6-22 19:37 , Processed in 0.026696 second(s), 21 queries .
