查看: 5986|回复: 2
[讨论] QBe2 铍青铜 棒料热处理要求 40HRC以上工艺?
发表于 2012-7-11 23:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-7-13 15:37:22 | 显示全部楼层
铍青铜的固溶温度为780±10,加热时间8-25分钟,加热时采用保护气氛预防氧化,转移时间不应超过6秒,一般在低于40度的水中冷却。时效温度为300-350度,时间是1-2小时。
发表于 2012-7-25 23:03:09 | 显示全部楼层
这么高的硬度,最好采用形变热处理或硬时效工艺,及780度固溶水淬+37%左右的冷变形+320度*1-2小时的时效;
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.027426 second(s), 21 queries .
