查看: 8532|回复: 18
[求助] 轴承钢可以光亮淬火吗?
发表于 2012-7-12 05:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品对外观要求比较到。普通淬火颜色很难看。不知道光亮淬火有人试过没。
发表于 2012-7-12 06:04:48 | 显示全部楼层
轴承钢淬火要想工件表面光亮,一要加热过程应无氧化加热,二要用光亮淬火油,二点缺一不可。
 楼主| 发表于 2012-7-12 06:54:47 | 显示全部楼层
那一定要真空 热处理了?  可是真空处理 变形 比较大
签到天数: 1188 天
发表于 2012-7-12 07:24:26 | 显示全部楼层
普通的网带炉都是光亮淬火,关键是过程控制要好。你可以在论坛看到很多同行的产品图片,与真空炉出来的差不多。
发表于 2012-7-12 07:52:03 | 显示全部楼层
不知道楼主的光亮是什么概念?
签到天数: 172 天
发表于 2012-7-12 07:52:17 | 显示全部楼层
当然可以,可以在有保护气氛的炉内加热。
签到天数: 1860 天
发表于 2012-7-12 10:29:09 | 显示全部楼层
当然可以进行光亮淬火!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-12 12:37:13 | 显示全部楼层
楼主要的就是那种‘金属本色’,就是淬火后和淬火前颜色一样
发表于 2012-7-12 12:44:30 | 显示全部楼层
网带炉或者辊棒炉带气氛的很容易实现
签到天数: 21 天
发表于 2012-7-12 12:48:35 | 显示全部楼层
轴承在网带炉炉内淬出来的产品也是光亮的,因为气氛保护得好,炉温控制要好,还要是有光亮淬火油,油温等等。
 楼主| 发表于 2012-7-12 12:54:43 | 显示全部楼层
我也在想   应该  可以   看到国外进口的 全是 处理后 是金属本色的
发表于 2012-7-12 19:18:01 | 显示全部楼层
凑个热闹:我觉得楼主的命题挺搞笑,难道光亮退火的适用范围还分钢种?
发表于 2012-7-13 15:43:02 | 显示全部楼层
退火不是终端处理,需要光亮吗?如果是去应力退火,不氧化谈不上光亮。
签到天数: 44 天
发表于 2012-7-14 12:45:00 | 显示全部楼层
多用炉。真空炉。网带炉都可以
签到天数: 43 天
发表于 2012-7-15 20:50:14 | 显示全部楼层
网带炉,就可以光亮淬火
发表于 2012-7-15 22:23:20 | 显示全部楼层
我以为,光亮淬火达到的两个条件;1.在可控气氛的网带炉和多用炉中加热(其它炉型也可以)结合产品的其它技术要求2.淬火介质中不要忘了加光亮剂
签到天数: 81 天
发表于 2012-7-16 03:41:49 | 显示全部楼层
我们做过,这种材料在真空炉做不硬,也不知道是什么原因
发表于 2012-7-16 09:03:23 | 显示全部楼层
高温真空炉会造成钢件合金元素析出,合金含量越高,温度越高越明显。
不要把真空炉当作什么高级的装备,所谓的真空炉也不是绝对意义上的真空,只不过是相对大气压力和成分而已。
热处理领域保护气氛加热炉炉完全可以代替他。
签到天数: 31 天
发表于 2012-7-18 09:01:14 | 显示全部楼层
轴承钢可以用保护气氛淬火炉,采用光亮淬火油就可以光亮淬火,这都是成熟工艺,当然,真空炉效果更好,只是生产率低一些,但是产品变形会更好
GMT+8, 2026-7-19 00:38 , Processed in 0.036363 second(s), 21 queries .
