楼主: fuweimouse
[求助] 渗碳淬火后表面硬度不足
签到天数: 868 天
发表于 2012-7-15 07:41:13 | 显示全部楼层
也有淬火温度接近下限的时候回产生网状的铁素体,那是正好达到淬火的温度保温没有充分铁素体的溶解比较缓慢。
签到天数: 868 天
发表于 2012-7-15 07:43:56 | 显示全部楼层
也有这样的情况。淬火温度接近下限,保温时间不充分,铁素体溶解缓慢,有时候也会产生网状铁素体。
签到天数: 868 天
发表于 2012-7-15 07:44:03 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-15 09:50:09 | 显示全部楼层
组织发现整个渗层布满网状屈氏体:说明前期的热处理操作不规范,需要球化处理一下。
发表于 2012-7-15 10:44:31 | 显示全部楼层
有几点可以明确,一是碳势是否到,二是冷却是否到,这都是可以通过对比试验得出的。三是你的炉子加热工艺有否问题,一个一个排除。当然还有渗碳的均匀性也要考虑了。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-7-15 18:37:56 | 显示全部楼层
2009119 发表于 2012-7-14 13:48
网带炉渗碳最难做的就是长杆、长管类、长板类、大平面类产品,渗碳过程中容易产生平面靠拢使产品表面含碳量 ...
什么叫平面靠拢,如何减小平面靠拢
签到天数: 23 天
发表于 2012-7-16 09:41:38 | 显示全部楼层
fuweimouse 发表于 2012-7-15 18:37
什么叫平面靠拢,如何减小平面靠拢
也就是产品之间接触面过大,相互接触的地方气氛流通不好。比如说两块铁块压在一起,重叠部分含碳量就比完全暴露在气氛中的部分含碳量低。
另外我认为申版说的也有道理,主因:冷却不足,淬火时形成屈氏体 和先共析铁素体,再者表面含碳量偏低也会造成硬度偏低。
发表于 2012-7-16 20:00:54 | 显示全部楼层
可能是装炉方式影响到淬火时工件冷却均匀性
签到天数: 403 天
发表于 2012-7-17 09:59:22 | 显示全部楼层
问题:渗层布满网状屈氏体和零星铁素体。
分析:表面碳浓度低,淬火温度低。
假如是冷速不足而不是碳浓度低,应该有网状二次渗碳体,请指正!
签到天数: 31 天
发表于 2012-7-18 10:07:57 | 显示全部楼层
你这应该是冲压件表面浅层渗碳,表面网状屈氏体“黑色组织”,是产品渗碳过程中出现沿晶界的内氧化组织,我们之前经常遇到这种问题,主要注意一下几点,1、检查炉内碳势均匀性,对零件进行前清洗,使零件表面干净,防止零件表面附着油污影响渗碳效果;2、注意产品加工过程中的摆放方式,力求产品加工过程中能够使得气氛均匀覆盖产品所有待加工表面;3、注意冷却介质是否能够达到要求;……具体的要根据你的加工情况和使用设备状况来判定
签到天数: 403 天
发表于 2012-7-18 15:53:31 | 显示全部楼层
lpl24 发表于 2012-7-18 10:07
你这应该是冲压件表面浅层渗碳,表面网状屈氏体“黑色组织”,是产品渗碳过程中出现沿晶界的内氧化组织,我 ...
LZ讲的是整个渗层布满网状屈氏体,而一般内氧化或者黑色组织没有那么厚的,所以可能不是这个原因。
个人拙见,请指正。
签到天数: 31 天
发表于 2012-7-18 16:16:33 | 显示全部楼层
这个零件本身壁厚就比较薄,渗层深度很浅,要不然会渗穿的
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-7-18 20:22:46 | 显示全部楼层
2009119 发表于 2012-7-16 09:41
也就是产品之间接触面过大,相互接触的地方气氛流通不好。比如说两块铁块压在一起,重叠部分含碳量就比完 ...
哦,原来是这样,非常感谢您的分享
签到天数: 403 天
发表于 2012-7-18 23:09:20 | 显示全部楼层
LZ也讲了2端比较正常, 那是渗碳的尖角效应,所以2mm的薄壁件,在2端孔口是渗穿的。
还请LZ说说以前正常的零件 孔口部位渗穿了吗?
发表于 2012-7-19 09:07:21 | 显示全部楼层
我觉得应该实加热不足!
签到天数: 31 天
发表于 2012-7-19 11:01:33 | 显示全部楼层
我们之前做的也是这个样子的,全部黑色组织,后来通过调整就好了,各位专家说的原因我不敢苟同
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-7-20 20:55:53 | 显示全部楼层
那请问你是怎么调整的呢?
签到天数: 31 天
发表于 2012-7-21 08:51:22 | 显示全部楼层
我在上面已经说过了,你可以看看30楼
签到天数: 7 天
发表于 2012-7-28 15:37:37 | 显示全部楼层
因为中间破膜时间慢,所以造成冷却速度慢,建议加强搅拌。
签到天数: 32 天
发表于 2012-7-31 10:17:09 | 显示全部楼层
1.表面碳浓度不够
2.冷却速度不够。
快油时间长了冷速是达不到20钢冷却要求的
GMT+8, 2026-5-19 07:02 , Processed in 0.036223 second(s), 19 queries .
