查看: 5224|回复: 10
[求助] 齿轮吊钩抛丸挂具的结构该怎么做---求参考图
发表于 2012-7-13 11:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的吊钩式抛丸机,不会设计挂具,做了几个,不是抛丸不能完全抛干净,有大量的抛丸死角,就是挂工件时不方便,得拿铁丝一件件捆绑,工件为直径50~200不等的盘类齿轮,希望有这方面经验的能提供几张参考图片
签到天数: 2272 天
发表于 2012-7-13 12:14:36 | 显示全部楼层
把你设计的夹具图片传上来大家看看,也许能提出改进意见。我设计的Q378曲轴抛丸夹具稍晚上图。
发表于 2012-7-13 12:14:53 | 显示全部楼层
有时候抛两次还要快一些。
发表于 2012-7-14 08:06:14 | 显示全部楼层
抛丸机钢丸的选择有时候也会影响抛丸的角度。
 楼主| 发表于 2012-7-14 08:22:40 | 显示全部楼层
一根主轴,加两个十字交叉的枝,上下共三层枝,工件就串到枝上,一抛丸全打到一起了
发表于 2012-7-17 13:42:14 | 显示全部楼层
能发张图来看看吗
这样大家才方便帮你出主意
发表于 2012-7-20 16:36:13 | 显示全部楼层
用荧光追踪表做下试验,看一下覆盖率,然后再调整一下.
签到天数: 531 天
发表于 2012-7-20 16:42:58 | 显示全部楼层
荧光追踪表是什么东东?能否详细说一下?
发表于 2012-7-20 16:49:38 | 显示全部楼层
  通常以达到98%的覆盖率作为100%的判定准则,在此基础上将喷丸时间乘以1.25倍,作为喷丸完全覆盖时间,即覆盖率为100%。以100%覆盖率喷丸时间的2倍作为200%覆盖率的喷丸时间,此时喷丸覆盖率为200%,依次类推。
B.2 表面覆盖率的确定
  可采用下列方法确定试样或零件的表面覆盖率:
 1.用10倍以上(含10倍)的放大镜、内窥镜、荧光液或荧光笔、聚氯乙烯覆膜等方法检测判断试样或零件表面覆盖率;
 2.对表面渗氮或渗碳的钢零件以及硬度高于弹丸硬度的零件,应采用表面涂抹荧光液检测覆盖率,并依次作为覆盖率验收依据;
 3.对小于100%的表面覆盖率可采用与图进行比对的方法,判定试样或零件的表面覆盖率
发表于 2012-12-26 11:54:53 | 显示全部楼层
请说明钢丸的选择是如何影响抛丸角度的,谢谢!
发表于 2012-12-26 11:55:48 | 显示全部楼层
shotpeening 发表于 2012-7-20 16:49
  通常以达到98%的覆盖率作为100%的判定准则,在此基础上将喷丸时间乘以1.25倍,作为喷丸完全覆盖时间,即 ...
我公司用的黄色的那种荧光笔
GMT+8, 2026-7-19 07:25 , Processed in 0.033421 second(s), 22 queries .
