查看: 7349|回复: 8
华东地区有没有4米左右的立式淬火炉
发表于 2012-7-13 18:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司最近有个新产品要做,但是自己没有设备可以做淬火。工件是直径800,长3800左右中间空心的管子。我自己的立式炉子才3米4,做不了。想问问华东地区有没有可以做的,工艺可以由我们提供。
有合作意向或者有相关设备信息的朋友麻烦您留言或论坛私信我。谢谢
签到天数: 690 天
发表于 2012-7-14 07:39:55 | 显示全部楼层
江苏有的!深度有达8米井式炉
发表于 2012-7-14 09:09:17 | 显示全部楼层
这个应该好找的
 楼主| 发表于 2012-7-15 09:25:16 | 显示全部楼层
yangxinshan 发表于 2012-7-14 07:39
江苏有的!深度有达8米井式炉
是淬火炉吗?加热温度多少?油淬水淬,麻烦您能提供详细一点信息吗?
 楼主| 发表于 2012-7-15 09:26:02 | 显示全部楼层
huassss 发表于 2012-7-14 09:09
这个应该好找的
一定要立式的炉子,其实相当不好找的。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-15 10:42:20 | 显示全部楼层
应该用感应淬火啦,
 楼主| 发表于 2012-7-15 20:48:49 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-7-15 10:42
应该用感应淬火啦,
感应炉我也想试试的,不过没试验过不敢啊。
签到天数: 690 天
发表于 2012-7-15 22:31:11 | 显示全部楼层
是淬火炉,加热温度950,淬火液,深度8米,15米台车炉
 楼主| 发表于 2012-7-16 22:44:53 | 显示全部楼层
貌似还是需要立式的,井式的炉子不适合。
GMT+8, 2026-7-18 22:31 , Processed in 0.033779 second(s), 27 queries .
