楼主: 1205448329
[求助] 低温回火320度,合理吗
 楼主| 发表于 2012-7-25 07:51:59 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-7-24 20:24
第一类回火脆性的原理是什么?
这个问题先要弄明白。
我已经明白了,我说的这个钢材是等温淬火而且含有w,所以大大减轻了回火脆性
第一类回火脆性原理看了,但是没有定论,也就是没人能说清楚
发表于 2012-10-20 11:50:11 | 显示全部楼层
第一类回火脆性的原理是什么?
这个问题先要弄明白。
你说得太对了,只有弄明白了第一类回火脆原理,才能明白贝氏体为什么没有回火脆。
发表于 2012-10-20 21:02:13 | 显示全部楼层
LZ说的这个东西是辙岔,一般用在小号码的道岔中,多见于5、7、9号道岔中。这个产品是铸造出来的,需要跟其他轨件焊接。常见的辙岔都采用高锰钢铸造,因为这个辙岔需要跟列车轮毂直接接触,除了承受垂直方向的力外,还需要承受向心力,因此产品需要很好的耐磨性和冲击韧性,下B正好满足。还有采用等温淬火也是防止第一类回火脆性的方法。
发表于 2012-10-22 20:55:47 | 显示全部楼层
这种材料会有回火脆性 应该注意 你查查钢号手册吧
签到天数: 8 天
发表于 2012-10-28 23:43:32 | 显示全部楼层
一般中碳合金结构钢在320回火是刚好在第一类的脆性区的,在此类区间是禁止进行回火的。不过您所提到的中碳合金,从元素含量来看,在320回火可能适合,但是要作力学性能试验,才能最终确定回火一类脆性区到底在哪个区间。钢材含碳0.3,硅1.5,锰2.0,铬1.5,镍0.5,这种材料,有锰2.0,铬1.5,镍0.5,而没有Mo是有第二类脆性区,而第一类脆性中碳的合金结构钢都会或多或少会的的250-350度间。但由于你所提供的钢材化学元素成份看,由于是属于高硅1.5,高锰2.钢,由于硅在回火过程中对于马氏体分解的强烈抑制作用,会使第一类脆性区向高温区间推迟。这也许就是大字所说的320回火也可行的道理吧,但这一定是要作试验才能得出结论,我相作为大字,研究部门,作这个试验是很容易的。否则320回火肯定是不行的。个人的观点,但参考。
GMT+8, 2026-7-17 11:48 , Processed in 0.027443 second(s), 18 queries .
