楼主: zhangchun535912
[求助] 45钢为何淬不硬,回火前硬度老是淬不上
发表于 2012-7-19 15:39:29 | 显示全部楼层
打下光谱吧 C含量正常的话,应该是低熔点金属含量多了的原因。
发表于 2012-7-19 16:14:16 | 显示全部楼层
qianjiangsunju 发表于 2012-7-14 14:27
个人觉得,直径那么粗,保温时间太短。另外,也请考虑淬火脱碳。
直径70还粗吗?另外,中间还有直径20的孔呢,属于两面加热,保温一个小时足够了,
但是为什么会出现淬不硬的问题?
1、冷却是否均匀,是否多点打硬度测试
2、加热速度是否均匀,会不会造成局部奥晶有差异
3、是不是该换水了啊(呵呵)
发表于 2012-7-19 16:15:54 | 显示全部楼层
yijiemo 发表于 2012-7-17 08:52
45号钢能淬这么硬啊,我们一般也就200HBS。
小哥,逗我们玩呢吧?45#钢淬到HBS200?
正火都能达到该效果
发表于 2012-7-19 16:16:54 | 显示全部楼层
zhangchun535912 发表于 2012-7-17 09:06
现在据我分析,估计是氧化皮太多了,淬火的时候氧化皮没完全脱落,造成的硬度不足,现在真再想办法解决氧化 ...
你们不是粗车了吗?为什么还有氧化皮啊
签到天数: 8 天
发表于 2012-7-19 16:45:38 | 显示全部楼层
炉温检测了没有?炉子问题也有可能啊!
签到天数: 111 天
发表于 2012-7-19 19:21:52 | 显示全部楼层
但是为什么会出现淬不 ...
(70-20)÷2=25mm÷2面受热=12.5mm厚,再加上叠在一起的不确定因素,你觉得时间上一个小时不短吗?
如果排除了原材料或淬火脱碳的原因,我觉得未淬透是个主要原因。
签到天数: 15 天
发表于 2012-7-19 21:14:38 | 显示全部楼层
看了金相和脱碳层再说话,45钢成分常有偏析,多打几处硬度。
发表于 2012-7-27 10:56:31 | 显示全部楼层
应先考虑热处理炉,然后才是别的
发表于 2012-7-27 10:58:30 | 显示全部楼层
应该先考虑检查热处理炉,然后才是其他
发表于 2012-8-30 20:40:56 | 显示全部楼层
装炉量是不是太大了,零件堆在一起淬火热量散失慢
发表于 2013-2-7 14:12:51 | 显示全部楼层
以前好的、材料没问题、淬火介质没问题,剩下的就应该是设备或者是人的原因。。。
发表于 2013-2-10 09:38:19 | 显示全部楼层
我想应该有脱碳的原因吧
发表于 2013-2-14 19:05:52 | 显示全部楼层
我们公司淬45号钢是 淬火780-800
GMT+8, 2026-7-17 10:46 , Processed in 0.037938 second(s), 18 queries .
