查看: 5678|回复: 6
[求助] 1.2mm焊丝做化学成分,求过程。。。
签到天数: 84 天
发表于 2012-7-14 13:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天车间送过来一根1.2mm的焊丝,要求做化学成分,光谱仪试验台上的孔直径有20mm 无法使用光谱仪
我现在想到的方法就是1:把焊丝融成一块金属,磨平后在做化学成分
                     2:把焊丝焊在金属上,再做化学成分
    不知道这两个方法可不可以用,请老师们指点,另外还有没有别的方法,
   在线等结果
发表于 2012-7-14 14:48:27 | 显示全部楼层
我不知道你焊丝里的成分是什么,但是将焊丝熔化可能将焊丝里的S形成气体,检出的数据就不准了,条件允许的话用化学分析法吧,配位滴定再做光谱分析,麻烦是麻烦了点(分光光度法)
签到天数: 28 天
发表于 2012-7-18 21:58:15 | 显示全部楼层
直读光谱记得原来ARL4460 可做钢丝 十多年了
发表于 2012-7-19 15:45:46 | 显示全部楼层
电子探针可以的吧。
熔化的话,要注意防护,不要被污染了。
签到天数: 48 天
发表于 2012-7-19 16:09:12 | 显示全部楼层
看来大家都把传统的方法忘了,滴定分析,很简单的事(分析每一个元素国家都有相关的标准规定,照着上面的一步一步来就是了,做下来基本上一个样2-3个小时),前提是你要有相关技术人员,及掌握滴定终点的颜色变化,可以先买国家的标样练习。并且这种方法做出来的数据比直读光谱都准。一般的钢厂,水泥厂,玻璃厂都有这种化验室,如果你没有操作人员及分析条件,可以送样到上述厂去做。
签到天数: 1074 天
发表于 2012-7-25 11:35:03 | 显示全部楼层
不带药皮用ICP测试,也可以熔成堆焊
发表于 2012-7-25 12:30:35 | 显示全部楼层
如果是铁基的焊丝可以熔成堆焊,虽然不能准确的确定出每个元素的含量,但是能够大概的区分出焊丝的牌号,可以放置焊丝在使用过程中误用,我们一般都是这样做的。
如果是铝基的焊丝可以放在坩锅内加热到760度左右进行熔化,形成金属块后在用光谱仪进行分析。
GMT+8, 2026-5-19 07:02 , Processed in 0.029179 second(s), 21 queries .
