查看: 14104|回复: 23
[讨论] 各种热处理变形量是多少?
签到天数: 7 天
发表于 2012-7-15 12:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们市场上使用的各种各样的热处理工艺在过程中其变形量值是多少或者说对尺寸的影响程度?
最好能详细说明,不知道哪位大侠有总结过,与之分享下。
发表于 2012-7-15 18:32:11 | 显示全部楼层
    不知楼主是干什么工作的?你出这么大的题目,100%没有人能够回答你。
发表于 2012-7-16 11:22:12 | 显示全部楼层
这个东西,根据材料材质,形状,加热速率,冷却方式,炉体均匀性不同,有不同的答案吧。另外热处理变形以前好像讨论过
签到天数: 669 天
发表于 2012-7-17 10:51:08 | 显示全部楼层
根据热处理工艺的不同,热处理的变形量也有变化,还是具体点的好
签到天数: 809 天
发表于 2012-7-17 15:35:11 | 显示全部楼层
我想,没有谁有这么多时间、机会、经历去总结楼主所要的东西。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-17 20:07:01 | 显示全部楼层
关于热处理淬火变形还是有一定规律的,很早以前就有人总结,资料还是不少的,看你会不会找或别人愿不愿意拿出来。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-7-17 21:31:49 | 显示全部楼层
我们每天的工作学习就是一个经验积累的过程,对过程中经验一定要去总结分析。
签到天数: 809 天
发表于 2012-7-18 08:06:54 | 显示全部楼层
对自己经常接触的东西,是有总结的,但热处理很多的东西,一个人是接触不了这么多的。
发表于 2012-7-18 08:41:05 | 显示全部楼层
难,太难。难,太难,。。。。。。。。。。
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-18 09:04:15 | 显示全部楼层
不是不总结,是没法总结。
热处理变形除了和热处理过程有关以外,还和原材料、预先热处理、机加工应力等非热处理因素密切相关,怎么总结? 所以每次客户问我变形量会有多少的时候,我的答复是我从来不去预测热处理的变形量,因为无法预测。
发表于 2012-7-18 11:24:40 | 显示全部楼层
很多时候,客户就是上帝,老板也是上帝,有些时候不知道 也得不得不能不知道
签到天数: 135 天
发表于 2012-7-18 15:04:17 | 显示全部楼层
热处理变形量和材质、工艺、机加工、预备热处理等有关。热处理人员没法一个人通晓所有的,根本就没法总结嘛
发表于 2012-7-18 15:30:41 | 显示全部楼层
2楼和10楼的回答应该可以解决你的这个主题。
热处理的学习是个漫长的过程,你应该具体问题具体提出然后具体分析,大家就方便给出答案或造成的原因等等。
投机对解决非技术相关事情可能有效,但是技术问题需要一丝不苟,没有半点取巧。
发表于 2012-7-18 23:33:43 | 显示全部楼层
广而泛之,广而告之...这个命题太大。LZ要不断的看资料四处阅读多上论坛看帖子,自己在试试想不自己都能回答自己的问题了!
发表于 2012-7-19 07:16:24 | 显示全部楼层
路过看看讨论不到具体的点
发表于 2012-7-19 07:53:32 | 显示全部楼层
楼主提的问题太广泛,可根据1-2种材料及产品的变形情况来进行交流。
发表于 2012-7-19 16:41:37 | 显示全部楼层
请问大件热处理后变形多还是小件热处理后变形多,百分比
发表于 2012-7-20 07:31:55 | 显示全部楼层
这个问题还要看工件的形状和结构,不能一概而论。
发表于 2012-7-20 08:58:12 | 显示全部楼层
钢轨道岔,长度1到3米,截面为铁轨截面形状,等温淬火
发表于 2012-7-20 09:25:43 | 显示全部楼层
是否可以采用表面淬火(中频或高频加热),变形小。
GMT+8, 2026-6-15 22:45 , Processed in 0.037330 second(s), 21 queries .
