查看: 7485|回复: 8
[求助] 盐浴炉的热处理专用盐的问题
发表于 2012-7-15 15:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好:
我单位的盐浴炉以前使用的是氯化钠和氯化钡,1:1比例。后来因原来的供盐企业倒闭,盐业公司又没有热处理专用盐,另外更换厂家后,工件出现淬火不合格(20钢),工件表面发黑,干燥后出现铜绿色,好像裹了东西一样。淬火介质(盐水)浓度够,每8小时也进行脱氧捞渣,但是仍然有个别产品不合格。请问是不是盐里含杂质多,有没有专用盐的标准?能不能发相关资料,谢谢!
最近在盐业公司买的精盐(类似食用盐)代替氯化钠,但是在940度左右盐融化的不好,感觉比较稠,流动性差,请问是什么原因?求解。
发表于 2012-7-15 19:45:53 | 显示全部楼层
暑假之前在东汽十堰23厂实习看到的碳钢生产线的盐浴用盐是NaCl和KCl各50%混盐,当然那是主淬火炉,在900度左右的流动性比较好;另一条高速钢的盐浴配比为NaCl:BaCl2=3:7,当然也要定期捞渣和加钛白粉和校正剂
希望以上资料对LZ有所帮助
发表于 2012-7-16 08:23:03 | 显示全部楼层
楼主没有说出加工的材质及规格。不便细说·现在有硝盐和三硝配比的介质·
 楼主| 发表于 2012-7-19 09:19:55 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友,经过多次脱氧捞渣已有所改善。
签到天数: 22 天
发表于 2012-8-3 12:03:20 | 显示全部楼层
有专用盐的标准。航空工业标准HB5408-2004及机械工业标准JB/T9202-2004。如需要请与zhfuqu@163.com联系
发表于 2013-7-1 11:47:25 | 显示全部楼层
怎么没有标准我这就有盐浴各个规格的工业盐www.sdbsrcl.com
签到天数: 6 天
发表于 2013-8-9 10:52:15 | 显示全部楼层
你那就是要求光洁度和硬度呗,可以试试50碱,25盐,19渗剂,6氯化钾
签到天数: 66 天
发表于 2013-8-9 11:07:02 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-9 13:59:29 | 显示全部楼层
热处理用盐使用‘工业纯’就足够了。如果不考虑成本核算,使用‘分析纯’和‘化学纯’最好。
GMT+8, 2026-7-17 01:26 , Processed in 0.032611 second(s), 23 queries .
