查看: 5290|回复: 2
[求助] 真空炉淬火后表面硬度低
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-15 19:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一客户遇到这样的问题(之前几年听客户说是从没有过类似问题),就是真空炉淬火后表面硬度偏低,45,46HRC的样子,心部还行,有51,52HRC左右。材料是2Cr14Ni,马氏体不锈钢。淬火介质是真空淬火油,油温60度左右,加热温度1020度,保温时的真空度1.5Pa左右。现在金相还没看。
请问是什么原因造成了这种表面硬度比心部软这么多的情况?除了氧化,脱碳,化学成分偏析外,会不会是由于表面合金元素挥发导致淬透性降低?我这么想是因为整个过程他们都没有通任何惰性气体。一般情况下真空炉内的真空度为多少较合适呢?
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-15 23:38:54 | 显示全部楼层
就是你所说的情况,真空度用的不合适,太高了,导致在高温时,材料表面的锰、铬等合金元素挥发成气体逸出。应该从800C起,给200Pa分压,就可解决此问题。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-7-16 14:22:34 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-7-15 23:38
就是你所说的情况,真空度用的不合适,太高了,导致在高温时,材料表面的锰、铬等合金元素挥发成气体逸出。 ...
那请问表面合金元素的挥发,在金相上会有所体现吗?明显吗?
GMT+8, 2026-5-19 08:08 , Processed in 0.027559 second(s), 21 queries .
