查看: 6591|回复: 11
[讨论] 同一种材料在真空炉做和箱式炉做出来硬度区别
签到天数: 81 天
发表于 2012-7-16 03:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么SUJ2这种材料在真空炉做不硬,HRC在50左右,在箱式炉则可以做到62以上呢,这是什么原因呢,会不会是淬火油的原因,还是真空炉是通过辐射加热而箱式炉是直接加热沿起的呢,这有点说不过去啊,42CrMo则可以淬硬,真不明白
发表于 2012-7-16 14:51:53 | 显示全部楼层
    与楼主一块解读这个技术要求:
    SUJ2相当于国产材料GCr15,这种材料淬透性较差,含碳量有比较高,楼主在真空炉淬不硬的原因可能有以下几个或其中之一:
    1. 工件尺寸较大;
    2. 表面脱碳(真空炉加热也会脱碳);
    3. 加热温度过高导致残奥含量高;
    4. 淬火油冷却能力不足;
    5. 箱式炉为什么反而可以淬硬?楼主应检查真空炉加热淬火和箱式炉加热淬火所用的淬火油是否有较大差异?
    6. 同样是真空炉,为什么SUJ2淬不硬,而42CrMo可以淬硬?原因:(1)二者的淬透性不同;(2)二者的结构形貌、几何尺寸是否一样?(3)42CrMo的脱碳敏感性远低于GCr15;(4)42CrMo是完全淬火,而GCr15乃不完全淬火,二者的奥氏体化行为差异甚大。
    中午喝点酒,纯粹瞎蒙,但愿不要误人子弟
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢支持!
签到天数: 81 天
 楼主| 发表于 2012-7-17 10:32:57 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-16 14:51
与楼主一块解读这个技术要求:
    SUJ2相当于国产材料GCr15,这种材料淬透性较差,含碳量有比较高,楼 ...
请问楼主,那为什么在箱式炉里烧红后在真空炉里了那个油可以淬硬,反而在真空炉里淬火却淬不硬,这让我不解
发表于 2012-7-17 10:55:53 | 显示全部楼层
353148558 发表于 2012-7-17 10:32
请问楼主,那为什么在箱式炉里烧红后在真空炉里了那个油可以淬硬,反而在真空炉里淬火却淬不硬,这让我不 ...
    那你就要查找一下,在真空炉加热时是否脱碳?在箱式炉加热是否有防脱碳措施?如果在箱式炉加热采用铸铁屑或木炭粉装箱保护,不仅可以保证不脱碳,而且还有可能增碳。
签到天数: 172 天
发表于 2012-7-17 15:16:39 | 显示全部楼层
那你应该检测一下真空炉的炉温是否准确,并且从真空炉出来淬火的方式。
发表于 2012-7-17 17:06:10 | 显示全部楼层
喝酒就要休息方可保持形象,据可靠消息公安部已下发通知,酒驾入刑,酒言也入刑,说错误人子弟无所谓,判刑不好,GCr15钢淬透性非常好!!!
点评
限制在技术层面上讨论。“GCr15钢淬透性非常好”的表述不准。  发表于 2012-7-18 07:57
签到天数: 81 天
 楼主| 发表于 2012-7-17 17:52:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-17 10:55
那你就要查找一下,在真空炉加热时是否脱碳?在箱式炉加热是否有防脱碳措施?如果在箱式炉加热采用铸 ...
真空炉不可能脱碳,箱式炉是直接烧的,也不 是汽分保护
发表于 2012-7-17 19:23:15 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-7-17 17:06
喝酒就要休息方可保持形象,据可靠消息公安部已下发通知,酒驾入刑,酒言也入刑,说错误人子弟无所谓,判刑 ...
    42CrMo与GCr15两种材料淬透性比较(临界直径)
    1.42CrMo:静油/40,  20℃水/58, 40℃水/54.5, 20℃-5%NaCl水溶液/59
    2.GCr15: 静油/15,  20℃水/28, 40℃水/24,   20℃-5%NaCl水溶液/29
    不知道这两种材料那个淬透性好?
发表于 2012-7-17 19:29:11 | 显示全部楼层
    我说“GCr15,这种材料淬透性较差”,而您说“GCr15淬透性非常好”!
    不知道咱二人谁的措辞更为准确?谁在误人子弟?误人子弟应该不在于喝不喝酒。
签到天数: 98 天
发表于 2012-7-17 20:13:10 | 显示全部楼层
    不知道咱二人谁的措辞更 ...
GCr15淬透性是比较好的,快速油可以淬到18mm,盐淬可以淬到25mm。楼主的材料硬度上不去可能是没有使用真空淬火油的原因,真空淬火油要求具有极低的饱和蒸汽压。
发表于 2012-7-18 07:51:18 | 显示全部楼层
现实就是实践,实践证明一切。
签到天数: 288 天
发表于 2012-7-18 08:07:05 | 显示全部楼层
    在论坛作技术性的发言,希望大家慎重,因为错误的表述影响会很广,真会“误人子弟”,且“谬种误传”,不可收拾!
    至于GCr15从淬透性角度说,是不是高淬透性的钢种?建议加强学习!
GMT+8, 2026-6-17 22:05 , Processed in 0.033340 second(s), 22 queries .
