查看: 6430|回复: 13
[求助] 表淬后组织不均匀
发表于 2012-7-16 11:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质后表淬,材质9Cr3Mo,表淬后硬度均匀性没问题,组织不均匀,好点的区域马氏体针了达1-2级,不好的区域,马氏体针较粗大,温度890,请问各位大神,这是什么原因呢?
签到天数: 2271 天
发表于 2012-7-16 11:54:16 | 显示全部楼层
温度890?线圈调整不好,表面淬火加热时各区域温度不均匀吧。
 楼主| 发表于 2012-7-16 12:01:47 | 显示全部楼层
工频与中频间距65左右,工件与感应器间隙均匀,各区域温度应该均匀吧
签到天数: 2271 天
发表于 2012-7-16 12:06:11 | 显示全部楼层
间隙均匀,各区域温度应该均匀吧?工件结构特点、淬火层形状决定一般要想温度均匀,间隙就不均匀。
发表于 2012-7-16 14:27:35 | 显示全部楼层
    以前只见过9Cr2Mo,而从未见过9Cr3Mo。
签到天数: 186 天
发表于 2012-7-16 14:54:16 | 显示全部楼层
你这是参照哪个标准评级的?与JB/T9204对不上号啊(1~2级超级过热),错了不要见笑。
发表于 2012-7-17 13:44:16 | 显示全部楼层
线圈的位置和间距,还有喷水的角度这些方面可以考虑下看看。
发表于 2012-7-18 15:10:44 | 显示全部楼层
检查调质硬度和调质后的金相组织是否合格,如果调质阶段出现问题,肯定影响后续的感应淬火
 楼主| 发表于 2012-7-20 20:00:36 | 显示全部楼层
JB2406好像过时了,但公司还是按照它检的
 楼主| 发表于 2012-7-20 20:04:13 | 显示全部楼层
怀疑过,也检验过,都没问题,辊坯是外购的,进厂时带状组织3-4级,珠光体5级,退回供应商返过工,回厂后带状没检,不知影响有多大?
签到天数: 669 天
发表于 2012-7-26 10:10:23 | 显示全部楼层
是不是冷却上有问题啊? 冷却也是要均匀的
签到天数: 67 天
发表于 2012-7-28 17:17:04 | 显示全部楼层
我想知道你金相取样的位置。能把你的工件示意图发上来,表明工件取样位置。还有在距表面多长的距离取样!
 楼主| 发表于 2012-8-6 11:06:55 | 显示全部楼层
RE: 表淬后组织不均匀
表淬后直接在辊身表面打磨后观察的
签到天数: 67 天
发表于 2012-8-6 11:32:30 | 显示全部楼层
也许是打磨的不够深,因为表淬的集肤效应使得工件表面的组织粗大很正常!
GMT+8, 2026-7-19 04:47 , Processed in 0.033927 second(s), 21 queries .
