查看: 9204|回复: 10
[求助] 焊接后整体淬火,焊缝处肯定有裂纹吗?
签到天数: 669 天
发表于 2012-7-16 13:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
销轴材质为42CrMo,需要在轴的一端焊接一个圆环(圆环材质为Q235),做了几批试验,焊接后整体淬火,基本都在焊缝处出现裂纹,请高手指教下热处理工艺!!!!
发表于 2012-7-16 18:46:27 | 显示全部楼层
42CrMo属于中碳合金钢,焊前需要预热,焊后需要600-650度退火,然后你在(再)进行整体淬火,这样可以避免淬火开裂。
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-16 18:56:27 | 显示全部楼层
42CrMo焊接性能不好和Q235焊接不如用42CrMo焊加合金焊条,淬火冷却时冷速一致,你可试试。
发表于 2012-7-16 18:58:50 | 显示全部楼层
你采用的是什么焊条,焊接规范是否正确,焊前表面检测,清除异物,焊条烘干,预热,焊后缓冷,热处理前对焊缝进行无损检测,消除应力,稳定尺寸,细化焊缝组织是关键
签到天数: 52 天
发表于 2012-7-17 10:55:09 | 显示全部楼层
换成35CrMo或42CrMo再焊环,淬火前能遇冷稍微遇冷下,应该不会裂。
发表于 2012-7-20 06:26:08 | 显示全部楼层
最好能用同种材料的焊材和焊接件。
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2012-7-20 09:21:28 | 显示全部楼层
同种材料是不能了,图纸要求的,没办法 还在继续试验
发表于 2012-7-20 10:07:30 | 显示全部楼层
焊接后,在整体淬火前加一道600--650去应力处理。
周建国 + 5 感谢支持!
发表于 2012-7-20 18:59:26 | 显示全部楼层
焊接前预热,焊后去应力处理!
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-20 19:06:14 | 显示全部楼层
换换焊条试试,淬火要用油,及时回火。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-20 19:08:32 | 显示全部楼层
忘了一条,焊接件调质前一般应正火。
GMT+8, 2026-6-18 21:44 , Processed in 0.032232 second(s), 22 queries .
