查看: 7339|回复: 10
[讨论] 30CrMo 78mm 调质性能请教?
签到天数: 818 天
发表于 2012-7-16 17:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
30CrMo(4130) 厚度78mm 长10m左右的 圆管 能不能调质处理,满足如下性能:屈服强度≥483MPa,抗拉强度≥621MPa,延伸率≥16%,试样冲击试验:-46℃,平均值≥41J,允许一个试样冲击值≥33J;
签到天数: 67 天
发表于 2012-7-16 17:25:57 | 显示全部楼层
应该可以,因为我们常做42CrMo的,抗拉有时候要求900,就是冲击比你们要求的低,但做过﹣40℃80~90J的冲击值。
签到天数: 818 天
 楼主| 发表于 2012-7-16 19:17:11 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2012-7-16 17:25
应该可以,因为我们常做42CrMo的,抗拉有时候要求900,就是冲击比你们要求的低,但做过﹣40℃80~90J的冲击值 ...
你做的规格是多少的?
签到天数: 52 天
发表于 2012-7-17 11:06:39 | 显示全部楼层
长10mm??
取样位置在哪里?
签到天数: 818 天
 楼主| 发表于 2012-7-17 12:13:36 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2012-7-17 11:06
长10mm??
取样位置在哪里?
长10m 多打了一个M 不好意思,
发表于 2012-11-13 22:17:16 | 显示全部楼层
尺寸小的很容易达到,这么厚的没做过  多试试吧
签到天数: 692 天
发表于 2012-10-29 11:14:41 | 显示全部楼层
厚度78mm 长10m左右的 圆管,这是圆管?不明白,这又是美国人的技术条件,这是4130的要求,不是30CrMo能达到的,你就多做几次试验,积累点经验吧
发表于 2012-10-29 09:08:59 | 显示全部楼层
我们曾经一个4130 做调质处理,试样4”*4“*8”,性能做到,抗拉680,屈服505,延伸 26,断面收缩率70,冲击-60,53.1,59.8,34.6
签到天数: 67 天
发表于 2012-10-29 08:29:53 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2012-10-28 10:01
我做过的试样热处理,常温冲击值,42CrMo 很难在硬度HB280-320 之间时,冲击超过80J,你说的-40℃有80J~9 ...
-40℃做到80~90J确实有过,不过极少数罢了。
签到天数: 8 天
发表于 2012-10-29 00:00:35 | 显示全部楼层
长10m,78厚度,作这么个庞然大物,作调整感觉很困难。试样冲击试验:-46℃,平均值≥41J,这么低的温度呀,够...强
签到天数: 818 天
 楼主| 发表于 2012-10-28 10:01:21 | 显示全部楼层
我做过的试样热处理,常温冲击值,42CrMo 很难在硬度HB280-320 之间时,冲击超过80J,你说的-40℃有80J~90J 我认为是达不到的
GMT+8, 2026-6-15 22:31 , Processed in 0.032308 second(s), 21 queries .
